464896457
发帖数量: 4 个
工控威望: 94 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 16(小时)
查看464896457的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-09 09:06
基本情况:三菱FX3G带MR-J4-A的伺服控制器,PLC上加了一个FX2N-2AD的模拟量输入模块。现场出现在采集到信号后,电机运行过程中出现了卡顿,我用的是位置模式,比如:我采集信号是4-20ma,换成百分比,收到的信号是50%之后,PLC发送脉冲,在机械走到50%的过程中会有停顿的情况,时间很短。很奇怪的是我手动的时候是不会的,就自动会出现这情况。我查过,模拟量模块主机存储从模拟到数字转换值的登记数据的时间为2.5ms(毫秒),我程序设置的是1s一次读取数值存储到D区。排除了机械问题跟信号问题,想问大家:会不会我这时间设得太小了,导致电流还没到达50%的时候就被采集了?或者是我发送指令出现这种情况是扫描周期的问题?
[ 此帖被464896457在2016-07-09 10:24重新编辑 ]
