轻松的小木屋
发帖数量: 133 个
工控威望: 319 点
下载积分: 2189 分
在线时间: 91(小时)
查看轻松的小木屋的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-27 20:04
网上有卖一些液体流量传感器,是输出脉冲的。
脉冲跟流量是成正比关系。
现在想要采集单位为L/min单位的流速。
不知道怎么换算,还望各位指点。
dontxtxtx
查看dontxtxtx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-28 05:19
可以这样做,如下是举例。请参考流量计参数表。
举例:流量计量程0-200 L/Min 脉冲最大240Hz.
PLC 读到脉冲值是30Hz. 这时流量是。 30/240 * 200 = 25 L/Min.
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 61879 分
在线时间: 1143(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-06-28 08:35
输出脉冲的不知道怎么换算
為何不選擇 4~20MA 或 通訊流量传感器?
轻松的小木屋
发帖数量: 133 个
工控威望: 319 点
下载积分: 2189 分
在线时间: 91(小时)
查看轻松的小木屋的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-06-28 08:43
引用第1楼dontxtxtx于2016-06-28 05:19发表的  :
流量计介绍上并没有直接指出多少L/min对应多少多少Hz,
另外,PLC不知道怎么实时更新高速脉冲频率。
望指点。
轻松的小木屋
发帖数量: 133 个
工控威望: 319 点
下载积分: 2189 分
在线时间: 91(小时)
查看轻松的小木屋的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-06-28 08:44
引用第2楼john42tw于2016-06-28 08:35发表的  :
输出脉冲的不知道怎么换算
在思考要不要买流量积算仪,直接输出4-20Ma。
但还是很想知道PLC该怎么算。
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1322 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2723 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-06-28 09:28
机械式的流量计都是脉冲输出吧。。。。其实就是一组齿轮。。。厂家会告诉你这个齿轮的体积,也就是一个脉冲的流量,,你把脉冲速度乘以体积就是流量了
