liuwengui
发帖数量: 10 个
工控威望: 101 点
下载积分: 986 分
在线时间: 10(小时)
查看liuwengui的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-28 13:34
IVDR K0 H0FA K2M200 K1中K2M200是指M200~M207,我不大明白这个K2M200在这里是做什么用的?
liuwengui
发帖数量: 10 个
工控威望: 101 点
下载积分: 986 分
在线时间: 10(小时)
1楼  发表于: 2016-05-28 13:38
坐等大神出现
zthwp2008
发帖数量: 7 个
工控威望: 97 点
下载积分: 470 分
在线时间: 9(小时)
查看zthwp2008的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-05-28 21:06
通信指令--但不清楚你PLC的通信目标是什么。如果是变频器那意思就是:改写(设定)运行命令的标志位
格式是 IVDR K0 H0FA K2M30 K1.如果要详细说明。请说明PLC的通信目标是什么在查看M200-M208缓存含义就可以了。
zthwp2008
发帖数量: 7 个
工控威望: 97 点
下载积分: 470 分
在线时间: 9(小时)
3楼  发表于: 2016-05-28 21:09
纠一下错。是M200-M207。控制位缓存
maoqiansheng
发帖数量: 30 个
工控威望: 122 点
下载积分: 657 分
在线时间: 12(小时)
查看maoqiansheng的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-05-28 23:28
应该是对应你的变频器运行的方向信号,刚好八位一一对应 在变频器通讯手册有一个表的
luoyunyu2011
发帖数量: 12 个
工控威望: 105 点
下载积分: 464 分
在线时间: 10(小时)
查看luoyunyu2011的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-05-29 10:49
你这个应该是用外部控制位元件控制M200到M207每一位继电器线圈的接通/断开,然后IVDR指令读取K2M200中的二进制数做对应的运动
jum1982
发帖数量: 197 个
工控威望: 753 点
下载积分: 698 分
在线时间: 115(小时)
查看jum1982的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-05-29 15:37
针对连接在通信口K1(通道1)上的K0(0号站的变频器),将H0FA(变频器运行代码),写入K2M200的控制值。
大神!请收下我的膝盖!讲的有点深奥啊,那我应该怎么去用K2M200呢,这句话的意思是不是吧K2M200的运行状态转换为二进制传送给PLC?
desano
desano
发帖数量: 130 个
工控威望: 2068 点
下载积分: 12055 分
在线时间: 186(小时)
查看desano的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-05-31 09:28
引用第6楼jum1982于2016-05-29 15:37发表的  :
楼上说法正确
desano
desano
发帖数量: 130 个
工控威望: 2068 点
下载积分: 12055 分
在线时间: 186(小时)
查看desano的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-05-31 09:33
这是指令解释
shown214
发帖数量: 60 个
工控威望: 160 点
下载积分: 490 分
在线时间: 73(小时)
查看shown214的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-06-01 22:12
K2M200是位软元件的组合使用,连续4位位软元件,其中K2位软件的首位地址,K1~k8最多32位
