认真
步进电机发热问题!
goolzc
75 个
178 点
595 分
在线时间: 34(小时)
查看goolzc的
发表于: 2016-05-26 12:25
只要驱动器通电,步进电机没给脉冲信号一直发热,请大师指点!
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
552 个
1601 点
3674 分
在线时间: 404(小时)
查看建控电的
发表于: 2016-05-26 12:33
看几线制的,如果是8线的,用并接。使用半坡电流,细分不要调太大。电流值也不要调太大。
goolzc
75 个
178 点
595 分
在线时间: 34(小时)
查看goolzc的
发表于: 2016-05-26 12:40
四线电机,额定电流2A,细分10
shmu-g
116 个
226 点
35051 分
在线时间: 264(小时)
查看shmu-g的
发表于: 2016-05-27 08:16
步进电机工作时候发热是正常的,外壳温度不超过80度一般没事。当然能带动负载正常工作的话尽量减小驱动电流。
luqingmi
双液点胶灌装设备
293 个
10205 点
5406 分
在线时间: 160(小时)
查看luqingmi的
发表于: 2016-05-27 08:23
利用驱动器的自动半流控制功能和脱机功
能前者在电机处于静态时自动减少电流后者干脆将电流切断。
达则兼济天下 穷则独善其身
goolzc
75 个
178 点
595 分
在线时间: 34(小时)
查看goolzc的
发表于: 2016-05-27 08:47
谢谢各位指点啊!
zzzer442
120 个
282 点
978 分
在线时间: 228(小时)
查看zzzer442的
发表于: 2016-05-27 14:22
電流調太大了。
爱彩坏
31 个
184 点
637 分
在线时间: 18(小时)
查看爱彩坏的
发表于: 2016-05-27 15:02
调小驱动电流
asmoshd
501 个
607 点
33904 分
在线时间: 411(小时)
查看asmoshd的
发表于: 2016-05-27 19:16
减小驱动电流,看负载是否过大,减小负载。
tathui
机械工
1381 个
11742 点
7725 分
在线时间: 680(小时)
查看tathui的
发表于: 2016-05-27 19:28
有时候
机械的问题也要看看
隔行如隔山
步进电机发热问题!
