petercai
三菱授权代理商
发帖数量: 253 个
工控威望: 615 点
下载积分: 2513 分
在线时间: 214(小时)
查看petercai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-25 17:52
        惯量的大小对伺服电机的工作是有一定影响的指标,通常伺服电机的小惯量的高速往复好,大惯量的本身惯量大,机床上用好点.伺服电机需要惯量匹配,转动惯量=转动半径*质量。我们在选择合适的伺服电机的使用常常会遇到扭力选择和惯量选择,对于扭矩的计算相对简单,只需要知道负载重量和传动方式一般能很快的计算出电机所需要力矩,选型的时候再适当放大,留些余量就可以了.
  惯量就是刚体绕轴转动的惯性的度量,转动惯量是表征刚体转动惯性大小的物理量。它与刚体的质量、质量相对于转轴的分布有关。(刚体是指  理想状态下的不会有任何变化的物体),选择的时候遇到电机惯量,也是伺服电机的一项重要指标。它指的是伺服电机转子本身的惯量,对于电机的加减速来说相当重要。如果不能很好的匹配惯量,电机的动作会很不平稳. 一般来说,小惯量的电机制动性能好,启动,加速停止的反应很快,高速往复性好,适合于一些轻负载,高速定位的场合,如一些直线高速定位机构。中、大惯量的电机适用大负载、平稳要求比较高的场合,如一些圆周运动机构和一些机床行业。
  如果你的负载比较大或是加速特性比较大,而选择了小惯量的电机,可能对电机轴损伤太大,选择应该根据负载的大小,加速度的大小,等等因素来选择,一般的选型手册上有相关的能量计算公式。
  伺服电机驱动器对伺服电机的响应控制,最佳值为负载惯量与电机转子惯量之比为一,最大不可超过五倍。通过机械传动装置的设计,可以使负载惯量与电机转子惯量之比接近一或较小。当负载惯量确实很大,机械设计不可能使负载惯量与电机转子惯量之比小于五倍时,则可使用电机转子惯量较大的电机,即所谓的大惯量电机。使用大惯量的电机,要达到一定的响应,驱动器的容量应要大一些。
本公司主要从事三菱电机工业自动化(FA)产品的市场推广、营销和技术支持,本公司为三菱电机的授权代理机构。欢迎新老客户来电咨询: QQ:1241522406  13618657561上海制菱实业有限公司
dgamen
岁月不饶人
发帖数量: 310 个
工控威望: 423 点
下载积分: 2223 分
在线时间: 565(小时)
查看dgamen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-25 20:48
很受用
晖色米兰
发帖数量: 94 个
工控威望: 214 点
下载积分: 6701 分
在线时间: 147(小时)
查看晖色米兰的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-05-26 11:27
学习一下!
laogong888
发帖数量: 13 个
工控威望: 106 点
下载积分: 787 分
在线时间: 6(小时)
查看laogong888的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-06-03 17:32
很好的经验,值得注意
m22105
发帖数量: 14 个
工控威望: 394 点
下载积分: 4777 分
在线时间: 19(小时)
查看m22105的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-06-04 17:48
學習了,多謝
