yanad09240
发帖数量: 20 个
工控威望: 114 点
下载积分: 622 分
在线时间: 4(小时)
查看yanad09240的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-12 22:08
[attachment=147478]  [attachment=147477] 如何把第一张图片里面的黑色画面框变大?谢谢大佬们
nlb2001
发帖数量: 96 个
工控威望: 237 点
下载积分: 577 分
在线时间: 65(小时)
查看nlb2001的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-12 23:12
那个黑框就是你在一开始选择触摸屏时就选定了的
这个黑框就是你实际触摸屏的大小
想改黑框就可以新建一个工程,选择触摸屏的时候选择适合你的触摸屏型号,黑框就会相应的变大了
tingfenghu
发帖数量: 2859 个
工控威望: 3631 点
下载积分: 3546 分
在线时间: 3820(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-05-12 23:15
视图菜单可以改变不同比例,这样在设计时比较容易选择和对齐之类的操作
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
xzg278363271
发帖数量: 58 个
工控威望: 203 点
下载积分: 1441 分
在线时间: 58(小时)
查看xzg278363271的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-05-13 07:33
5寸屏吧
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-05-13 09:56
视图里面有放大功能的
白发人生
不求精,但求解
发帖数量: 187 个
工控威望: 350 点
下载积分: 3450 分
在线时间: 113(小时)
查看白发人生的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-05-13 10:05
右键,属性,可以改变尺寸,不建议,你进入软件之前因为已经选择好了触摸屏的型号,出来的黑框就是你屏的实际大小,随意改变,你下载程序之后会让你不要不要的
求解   求精  工控工程、低压电气自动化控制服务
550374389
发帖数量: 696 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-05-16 00:11
估计楼主是嫌这个画面的黑框太小了,不方便编辑而已,如果是的话只要单击一下你第一张截图左上角放大镜隔壁那个有100%的框框改大数值就可以放大编辑画面了,改完后下载画面到屏中,也不会有楼上说的与平的尺寸不符
yanad09240
发帖数量: 20 个
工控威望: 114 点
下载积分: 622 分
在线时间: 4(小时)
7楼  发表于: 2016-05-17 12:31
楼上说的是    谢谢
13670082332
发帖数量: 25 个
工控威望: 114 点
下载积分: 2968 分
在线时间: 41(小时)
查看13670082332的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-05-18 12:54
7楼说的对,一般情况是这样
勤工俭学
deep throat
发帖数量: 188 个
工控威望: 1567 点
下载积分: 5955 分
在线时间: 120(小时)
查看勤工俭学的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-05-27 10:00
引用第7楼550374389于2016-05-16 00:11发表的  :
同意,视图和尺寸是不同的。
泽西1968
发帖数量: 63 个
工控威望: 159 点
下载积分: 469 分
在线时间: 171(小时)
查看泽西1968的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-05-27 17:06
7楼正解!
carserse
发帖数量: 20 个
工控威望: 153 点
下载积分: 2668 分
在线时间: 16(小时)
查看carserse的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-05-27 20:27
这个设计可以放大编辑就好了,本来画面就跟选定的触摸屏型号是一致的。仿真才知道你的屏幕是多大的
