hibo2016
发帖数量: 6 个
工控威望: 93 点
下载积分: 586 分
在线时间: 6(小时)
查看hibo2016的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-03-07 18:01
1、CPU异常
  CPU异常报警时,应检查CPU单元连接于内部总线上的所有器件。具体方法是依次更换可能产生故障的单元,找出故障单元,并作相应处理。
2、存储器异常
  存储器异常报警时,如果是程序存储器的问题,通过重新编程后还会再现故障。这种情况可能是噪声的干扰引起程序的变化,否则应更换存储器。
3、输入/输出单元异常、扩展单元异常
  发生这类报警时,应首先检查输入/输出单元和扩展单元连接器的插入状态、电缆连接状态,确定故障发生的某单元之后,再更换单元。
4、不执行程序
  一般情况下可依照输入---程序执行---输出的步骤进行检查。
  (1)输入检查是利用输入LED指示灯识别,或用写入器构成的输入监视器检查。当输入LED不亮时,可初步确定是外部输入系统故障,再配合万用表检查。如果输出电压不正常,就可确定是输入单元故障。当LED亮而内部监视器无显示时,则可认为是输入单元、CPU单元或扩展单元的故障。
  (2)程序执行检查是通过写入器上的监视器检查。当梯形图的接点状态与结果不一致时,则是程序错误(例如内部继电器双重使用等),或是运算部分出现故障。
  (3)输出检查可用输出LED指示灯识别。当运算结果正确而输出LED指示错误时,则可认为是CPU单元、1/0接口单元的故障。当输出LED是亮的而无输出,则可判断是输出单元故障,或是外部负载系统出现了故障。
  另外,由于PLC机型不同,1/0与LED连接方式的不一样(有的接于1/0单元接口上,有的接于1/0单元上)。所以,根据LED判断的故障范围也有差别。
5、部分程序不执行
  检查方法与前项相同,但是,如果计数器、步进控制器等的输入时间过短,则会出现无响应故障,这时应该校验输入时间是否足够大,校验可按输入时间<输入单元的最大响应时间+运算扫描时间乘以2的关系进行。
6、电源的短时掉电,程序内容也会消失
  (1) 这时除了检查电池,还要进行下述检查。
  (2)通过反复通断PLC本身电源来检查。为使微处理器正确启动,PLC中设有初使复位点电路和电源断开时的保存程序电路。这种电路发生故障时,就不能保存程序。所以可用电源的通、断进行检查。
  (3) 如果在更换电池后仍然出现电池异常报警,就可判定是存储器或是外部回路的漏电流异常增大所致。
  (4)电源的通断总是与机器系统同步发生,这时可检查机器系统产生的噪声影响。因为电源的断开是常与机器系统运行同时发生的故障,绝大部分是电机或绕组所产生的强噪声所致。
7、PROM不能运转
  先检查PROM插入是否良好,然后确定是否需要更换芯片。
8、电源重新投入或复位后,动作停止
  这种故障可认为是噪声干扰或PLC内部接触不良所致。噪声原因一般都是电路板中小电容容量减小或元件性能不良所致,对接触不良原因可通过轻轻敲PLC机体进行检查。还要检查电缆和连接器的插入状态。
  • 下载积分:+5(最远是多远) 感谢分享!
  • 海博自控
    猪猪豪
    发帖数量: 24 个
    工控威望: 149 点
    下载积分: 2815 分
    在线时间: 41(小时)
    查看猪猪豪的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2016-03-07 20:32
    学习  学习
  • 下载积分:+1(jinfun) 感谢分享!
    彭万生
    发帖数量: 1759 个
    工控威望: 2102 点
    下载积分: 131756 分
    在线时间: 1278(小时)
    查看彭万生的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-03-07 20:48
    真的好!谢谢分享。学习了。
    普朗特
    发帖数量: 51 个
    工控威望: 294 点
    下载积分: 678 分
    在线时间: 27(小时)
    查看普朗特的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-03-08 08:00
    学习大纲
    luqingmi
    双液点胶灌装设备
    发帖数量: 293 个
    工控威望: 10205 点
    下载积分: 5208 分
    在线时间: 160(小时)
    查看luqingmi的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-03-08 08:27
    谢谢  学习了
    达则兼济天下  穷则独善其身
