whshtj
发帖数量: 455 个
工控威望: 596 点
下载积分: 1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-02-22 20:50
利用PRV指令得出编码器的脉冲频率D0,D0作为SPED的脉冲输出频率。到达设定的切割尺寸的时候自动速度跟踪然后进行切割。切割完成到达限位0.02的时候使用INI指令使速度跟踪立即停止后回原点。等待下一次启动速度跟踪进行切割。我现在遇到的问题是在切割完成到达限位0.02的时候伺服不能立即停止,要往前冲一下才能停下来然后才能回原点。不是使用INI指令能使伺服立即停止下来吗 怎么还会有过冲 是PLC程序的问题还是伺服设置的问题 请有经验的师傅指导一下 [attachment=144619] [attachment=144620] [attachment=144621]
  • 下载积分:+1(我心飞扬)
    liuhuan1008
    发帖数量: 41 个
    工控威望: 157 点
    下载积分: 539 分
    在线时间: 62(小时)
    查看liuhuan1008的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2016-02-23 19:17
    你这样要等到下一个扫描周期才能停止,虽然一个扫描周期很短大概十几毫秒,但是对发脉冲来说,如果频率高,就会多发好几个脉冲,把7步的程序移到5步上面,这样不用等下一个扫描周期停止,当然也有扫描周期的问题,但是肯定比你的响应快。还有就是要考虑,让ORG指令等一个扫描周期再执行。
    whshtj
    发帖数量: 455 个
    工控威望: 596 点
    下载积分: 1725 分
    在线时间: 510(小时)
    查看whshtj的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-02-24 08:13
    谢谢您的指导 我去试一试
    whshtj
    发帖数量: 455 个
    工控威望: 596 点
    下载积分: 1725 分
    在线时间: 510(小时)
    查看whshtj的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-02-25 09:39
    我用中断INI有一定效果但是也不能立即停止
    liuhuan1008
    发帖数量: 41 个
    工控威望: 157 点
    下载积分: 539 分
    在线时间: 62(小时)
    4楼  发表于: 2016-03-04 23:18
    把INI前面的@去掉,再加一个中继过度一下试试看。
    [ 此帖被liuhuan1008在2016-03-04 23:31重新编辑 ]
    whshtj
    发帖数量: 455 个
    工控威望: 596 点
    下载积分: 1725 分
    在线时间: 510(小时)
    查看whshtj的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-03-06 08:07
    把@去掉连回原点就都不能动了
    whshtj
    发帖数量: 455 个
    工控威望: 596 点
    下载积分: 1725 分
    在线时间: 510(小时)
    查看whshtj的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-06-04 14:21
    用这个程序运行同步切割 发现每块板材的切割尺寸都不一样 误差在5mm左右 请问这种同步跟踪切割应该怎么做才能减小误差呢
    秋秋
    有志者事竞成
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 528 点
    下载积分: 1305 分
    在线时间: 236(小时)
    查看秋秋的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-06-04 15:38
    学习了
    sunnycit
    发帖数量: 181 个
    工控威望: 285 点
    下载积分: 987 分
    在线时间: 80(小时)
    查看sunnycit的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-06-04 16:25
    实际剪切的尺寸 应该比设定的长吧,你可以加一个负补偿
    whshtj
    发帖数量: 455 个
    工控威望: 596 点
    下载积分: 1725 分
    在线时间: 510(小时)
    查看whshtj的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-06-05 09:04
    误差没有规律 所以加一个固定的负补偿肯定不行
    whshtj
    发帖数量: 455 个
    工控威望: 596 点
    下载积分: 1725 分
    在线时间: 510(小时)
    查看whshtj的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-06-05 16:55
    这种同步跟踪切割的编程思路是怎么样的呢
    whshtj
    发帖数量: 455 个
    工控威望: 596 点
    下载积分: 1725 分
    在线时间: 510(小时)
    查看whshtj的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-06-06 10:50
    有没有好的编程思路
