3708407
111111111111111
发帖数量: 119 个
工控威望: 376 点
下载积分: 686 分
在线时间: 65(小时)
查看3708407的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-02-17 14:04
一个产品在加工中心上加工,量大,所以设计加了自动上下料, 是三菱M70系统,
工作过程是这样 在加工中心旁边 放了一垛料 每次 自动上下料机械手就 夹一个产品放到 加工中心上固定,夹紧,
然后 开始加工,上料架按照料的厚度 又上升了一点 方便下次上料, 加工好产后 上下料机械手把料翻过来,再加工
另一面,另一面加工好后,机械手把它拿出来 放到另一料架上, 然后再从没有加工的料架上再一个料,
加工好的料架上料满了,和 没有加工好的料架上的料没有了,都能报警指示,
我以前只搞过PLC,没有搞过CNC,不知道咋弄,
大概加了五个机械手气缸,一个上进电机,9个感应开关,
求思路——,
是不是要自定义M指令,具体方法,
现在只有一台三菱的要改造,另一台发那科可能也要改造,
asdsd130
东莞有什么自动化电气安装,设计 编程 维修请找我,做非标也行
发帖数量: 180 个
工控威望: 2176 点
下载积分: 5049 分
在线时间: 194(小时)
查看asdsd130的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-02-18 18:56
这是个信号交互的问题,取出IO点信号就行,CNC有IO点的,至于M指令,让编程员加就行,这个要跟操作员沟通
