liyongcj
电镀自动生产线程序,电控服务
发帖数量: 104 个
工控威望: 345 点
下载积分: 732 分
在线时间: 78(小时)
查看liyongcj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-04 22:37
提升类负载,负载较重,约三百公斤,
现在几个小时出现一次 E.0C3报警,出现是在下降停止时刻,而不是降减束[的过程中,
很奇怪的是,每次都在停止那个时间点,也不经常出现,经常是好几个小时又出现一次,没有一点规则。
实在搞的没招了,请指教
刹车电阻按标三菱标准配置,变频器是E740-5.5KW,电机4KW,
P8,0.8秒受工艺限制不能调长,P22,P30,P71,都做过调整,效果不大
[ 此帖被liyongcj在2016-01-04 22:48重新编辑 ]
电镀设备自动化
jonny_jean
发帖数量: 403 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22440 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-05 00:04
引用楼主liyongcj于2016-01-04 22:37发表的 求助,变频器停止时过电流E.0C3报警 :
提升类负载,负载较重,约三百公斤,
負載MAX300KG會變化嗎?您可以看跳脫時的頻率電壓電流
感覺您這因該是下降時有加速度導至到停車點速度還過快所以跳OC3
變頻器程序設定或機構配置問題有配重嗎?
比如開車上班快到公司或下班快到家時正常速度要低於1公里
可是今天速度超過5公里當然會出問題
李志华
发帖数量: 320 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2719 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-01-05 05:23
用带刹车电机,从此不担心停机报过压了!
liyongcj
电镀自动生产线程序,电控服务
发帖数量: 104 个
工控威望: 345 点
下载积分: 732 分
在线时间: 78(小时)
查看liyongcj的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-01-05 13:38
跳掉时的频率,电流都显示正常,频率已经是低频,我问过有人说显示数据可能滞后一点,不能看到那一瞬间的值,
300KG,是不会变化的,但升降轨道有可能有时卡住一下,然后猛往下掉,有可能,没有观看到这种情况,
另外也是用的刹车电机,
电镀设备自动化
骑着兔子撵狗
初学,请多关照!
发帖数量: 232 个
工控威望: 370 点
下载积分: 11887 分
在线时间: 289(小时)
查看骑着兔子撵狗的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-01-05 13:54
加大减速机减速比例,或加大电动机及变频器的功率。
