qq791569514
发帖数量: 83 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1288 分
在线时间: 122(小时)
查看qq791569514的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-12-02 21:26
[attachment=142218]      因为第一次使用H网           现在想 三个Q02HCPU 用QJ71LP21-25模块进行 H网 三个站参数刷新设置  以下图为设置要是那里有不对的设置或者其它的   跪求能指导一下
         [attachment=142238]
[ 此帖被qq791569514在2015-12-03 08:55重新编辑 ]
东华数字
发帖数量: 328 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8999 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-12-03 08:47
求解,幫頂
  • 下载积分:+1(qq791569514) 真是好人!
    jonny_jean
    发帖数量: 403 个
    工控威望: 557 点
    下载积分: 22440 分
    在线时间: 634(小时)
    查看jonny_jean的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-12-03 16:20
    引用第1楼wu19821221于2015-12-03 08:47发表的  :
    求解,幫頂
    您有三局起始網路號跟局號好像1 1嗎?比如說網路號1局號不是因該0 1 2 或是1 2 3嗎?
    您主局下1局 0000~02000是哪局收?如果廣播您三局指令要寫三次,
    如果下R, V,D.S指令動作指令比如急停指令下達各局,只要下局號1,2,3-0000每台都知道急停
    當然寫程序方法很多,給參考
    如有錯請指正
    [ 此帖被jonny_jean在2015-12-03 16:44重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(qq791569514) 热心助人!
    qq791569514
    发帖数量: 83 个
    工控威望: 275 点
    下载积分: 1288 分
    在线时间: 122(小时)
    3楼  发表于: 2015-12-03 17:52
    什么意思   就是说不能设置为 全部网络号为1的意思嘛   要 1  2  3 吗??   那我设置参数对不对   还有就是不是要设置为通一个网号码
    [ 此帖被qq791569514在2015-12-03 18:09重新编辑 ]
    jonny_jean
    发帖数量: 403 个
    工控威望: 557 点
    下载积分: 22440 分
    在线时间: 634(小时)
    4楼  发表于: 2015-12-03 22:48
    引用第3楼qq791569514于2015-12-03 17:52发表的  :
    比如說:同一小區門牌號碼會一樣嗎? 一棟大樓門牌號一樣!樓層會一樣嗎?感覺設定有衝突第三張圖只有兩個
    給參考
    qq791569514
    发帖数量: 83 个
    工控威望: 275 点
    下载积分: 1288 分
    在线时间: 122(小时)
    5楼  发表于: 2015-12-04 08:35
    我是网络号全部是1 不是站号哦
  • 下载积分:+1(jonny_jean) 真诚感谢!
    a984363103
    发帖数量: 11 个
    工控威望: 139 点
    下载积分: 486 分
    在线时间: 14(小时)
    查看a984363103的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-12-05 19:31
    请问这位兄弟,你设置成管理站是何道理?有问题联系我qq984363103
    poorwer
    发帖数量: 280 个
    工控威望: 485 点
    下载积分: 1575 分
    在线时间: 225(小时)
    查看poorwer的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-12-05 20:54
    1、网络号设成一样是对的,在模块上另外还需设站号跟通信速度
    2、不知你1号跟3号CPU自动刷新是怎样,按照你现在2号CPU自动刷新的设置,是没有办法接受到1号跟3号CPU的信号,除非通过程序间接给。要想都能接受到1号跟3号CPU的信号,把LB与LW改为0000-02FF
    bogegongkong
    什么是生活,生活就是活着。
    发帖数量: 427 个
    工控威望: 414 点
    下载积分: 2632 分
    在线时间: 563(小时)
    查看bogegongkong的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-12-07 09:00
    7L说的对。你这样设置肯定有问题。你要理解:管理站的(就是控制通讯的那个站)网络范围分配中的 各站发送范围分配,和各站自己的刷新范围分配的意义。
    网络范围分配中的 各站发送范围分配 它的意义是:控制通讯网络 各站控制的范围,按你的举例 1号站分配发送的为:位LB0-LBFF,字LW0-LWFF,实际就是说在这个网络里LB0-LBFF只能1号站输出(控制这个位的ON或OFF),其它站只能读LB0-LBFF状态,不能控制的。
    而各站刷新范围分配:在这个网络各站能刷新的范围,按你例子,1号网络刷新范围是LB0-LBFF,那它就发出自己控制的LB0-LBFF状态,只能将自己的控制输出出去,而别的站控制的LB和LW都不能读,你确定只输出,不需要读取别站控制信息吗?1号站发的信息也没有站接受的,这肯定不是你本意。
    刷新分两个:网络链接刷新,和CPU刷新。网络链接刷新是将网络其它站(其实也就是保存在各个网络模块缓存)位和字读过来,将自己控制的写出去。而CPU刷新是指网络模块字和位读写到CPU缓存来。所以最终你在程序使用的是CPU刷新设定的位和字。
    你需要更改各站网络的刷新范围设置。
    刷新按需设定(不需要将网络各站都读过来,)可以加快通讯时间。
  • 下载积分:+1(qq791569514) 真诚感谢!
  • 熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
