weiretan
发帖数量: 15 个
工控威望: 836 点
下载积分: 4115 分
在线时间: 74(小时)
查看weiretan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-17 22:12
如图,请问下这个#tbl_add:LD15做什么解释?以前很少用西门子的,现在有个程序要转换成松下的,结果看不懂,请指教
[ 此帖被weiretan在2015-11-17 22:58重新编辑 ]
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
发帖数量: 567 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16630 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-19 23:05
这应该是子程序或者FC FB里面的新建变量时自动添加的,这应该不是300的程序,300不是这么显示的。如果是200或者200smart等,应该是在子程序中建立了临时变量“tbl_add”,然后自动分配了临时变量地址LD15,并且把调用这个子程序时“tbl_add”连接的存储值送给LD53,L是临时变量的名称。
山河今仍在,壮志在何方?
weiretan
发帖数量: 15 个
工控威望: 836 点
下载积分: 4115 分
在线时间: 74(小时)
查看weiretan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-11-20 11:12
引用第1楼ymr78419972于2015-11-19 23:05发表的  :
谢谢回答,我大概知道是怎么回事了,感谢!
