a416662463
发帖数量: 29 个
工控威望: 157 点
下载积分: 540 分
在线时间: 40(小时)
查看a416662463的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-07 14:40
各位大神,小弟刚学变频器,我想用PLC485来控制变频器,但是在Pr79设置上好像有点问题,我把Pr79按照使用手册设置成2但是按PU/EXT键是就是切换不到NET网络模式,请问各位大神能帮小弟分析下怎么会是,自己搞了好久都没搞出来
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
发帖数量: 737 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-11-07 15:01
把Pr79设成6,试试看能不能切换
a416662463
发帖数量: 29 个
工控威望: 157 点
下载积分: 540 分
在线时间: 40(小时)
2楼  发表于: 2015-11-07 15:06
老师,还是不行
a416662463
发帖数量: 29 个
工控威望: 157 点
下载积分: 540 分
在线时间: 40(小时)
3楼  发表于: 2015-11-07 15:08
老师 还是不行
引用第1楼matengfei于2015-11-07 15:01发表的  :
把Pr79设成6,试试看能不能切换
chenxue163
发帖数量: 269 个
工控威望: 406 点
下载积分: 8204 分
在线时间: 731(小时)
查看chenxue163的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-11-07 15:14
看看这个
chenxue163
发帖数量: 269 个
工控威望: 406 点
下载积分: 8204 分
在线时间: 731(小时)
5楼  发表于: 2015-11-07 15:18
还有设置完了,变频器要断电等没有显示后在重新上电。
你是运转频率和运转指令都是通信,还是运转频率通信 运转指令走多功能端子啊?
a416662463
发帖数量: 29 个
工控威望: 157 点
下载积分: 540 分
在线时间: 40(小时)
6楼  发表于: 2015-11-07 15:25
运行频率和运行指令都走通信
引用第5楼chenxue163于2015-11-07 15:18发表的  :
chenxue163
发帖数量: 269 个
工控威望: 406 点
下载积分: 8204 分
在线时间: 731(小时)
7楼  发表于: 2015-11-07 15:29
那你就按上面那个设置就可以了,你去看看FX用户手册通信篇。上面有变频器通信案例,你发的手册是D变频器应用手册
a416662463
发帖数量: 29 个
工控威望: 157 点
下载积分: 540 分
在线时间: 40(小时)
8楼  发表于: 2015-11-07 15:32
老师,你的那种手册能不能给我一份,还有看了你给的手册,现在可以切换到NET模式了,谢谢老师
引用第7楼chenxue163于2015-11-07 15:29发表的  :
chenxue163
发帖数量: 269 个
工控威望: 406 点
下载积分: 8204 分
在线时间: 731(小时)
9楼  发表于: 2015-11-07 15:45
本网站工控下载就有,或者到三菱官网下载
a416662463
发帖数量: 29 个
工控威望: 157 点
下载积分: 540 分
在线时间: 40(小时)
10楼  发表于: 2015-11-07 16:03
老师,根据你给我的那个图,我把Pr340设置成10,Pr79设置成0,现在就可以在PU模式和NET模式间切换了,要是运转频率走通信 运转指令走多功能端子是不是要设置成外部模式和通信模式一起用呢?
引用第9楼chenxue163于2015-11-07 15:45发表的  :
本网站工控下载就有,或者到三菱官网下载
a416662463
发帖数量: 29 个
工控威望: 157 点
下载积分: 540 分
在线时间: 40(小时)
11楼  发表于: 2015-11-07 16:04
但是我看了下 好像没在这种组合模式啊
引用第10楼a416662463于2015-11-07 16:03发表的  :
