一世天蓝
发帖数量: 30 个
工控威望: 134 点
下载积分: 934 分
在线时间: 18(小时)
查看一世天蓝的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-29 17:58
各位师傅,请问 施耐德 伺服驱动器跟上位机的连接器针脚上有2个名称:位置指令符号,位置指令脉冲。。请问这分别代表什么意思?谢谢
最远是多远
高调做事,低调做人
发帖数量: 416 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-29 21:59
“位置指令脉冲”是指plc发出的脉冲,“位置指令符号”是指plc发出的脉冲的方向
这位师傅,那请问在接线上,是不是+跟-  2个针脚都得接。另外,如果脉冲是CW和CCW输入,又该怎么接那个针脚呢?
最远是多远
高调做事,低调做人
发帖数量: 416 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-09-30 22:47
是的+跟-  2个针脚都得接。如果脉冲是CW和CCW输入,CW正转接“+”,CCW反转接“—”。我说的不一定准,有说明书的话看一下好些。
唉,说明书没有文字注解。另外我这边有台机器,我只接+,没接-。伺服电机都能正常运转,所以很是纳闷。
