leslie1994
菜鸟努力中
发帖数量: 138 个
工控威望: 856 点
下载积分: 2492 分
在线时间: 142(小时)
查看leslie1994的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-21 21:33
1. [attachment=139733]
   我想知道   X1动作之后  寄存器的情况是如何的。      PLC是信捷的。
2. [attachment=139734]
    这样子有算双线圈吗?    就是Y11。
[ 此帖被leslie1994在2015-09-21 21:53重新编辑 ]
菜鸟努力中
leslie1994
菜鸟努力中
发帖数量: 138 个
工控威望: 856 点
下载积分: 2492 分
在线时间: 142(小时)
1楼  发表于: 2015-09-21 21:42
我在编步进控制的。所以涉及到正反转。
   我想着通过改变  脉冲频率的 正负来控制电机的正反转。    这个乘法指令可以吗?   输出的数是64位的   会有影响吗?
菜鸟努力中
彭万生
发帖数量: 1759 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131944 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-09-21 22:01
y11在这里肯定双线圈了。脉冲干嘛非要搞个乘法指令呢?你直接给100或者1000什么的数值,会很难吗?步进电机好像没有通过脉冲频率正负来控制电机正反转的吧?正反转是通过电机驱动的DIR端子是否导通控制。
leslie1994
菜鸟努力中
发帖数量: 138 个
工控威望: 856 点
下载积分: 2492 分
在线时间: 142(小时)
3楼  发表于: 2015-09-21 23:09
引用第2楼彭万生于2015-09-21 22:01发表的  :
因为脉冲数要在触摸屏可调。那个指令可以,频率的正负决定了y11的导通和断开。我把y11接到dir就行。
你又什么好办法吗?关于脉冲数的可调。
菜鸟努力中
