人工的智能
发帖数量: 57 个
工控威望: 163 点
下载积分: 559 分
在线时间: 41(小时)
查看人工的智能的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-31 15:03
用的是三菱FX3U的PLC,控制欧姆龙伺服电机。
之前使用一直正常;
最近突然出现了一个现象:每次长时间关机之后(两个小时以上),重新开机复位找原点时,总是会与设定位置有偏差,然后再重新断电开机复位两三次之后,才能准确的走到设定的位置。
请问这种原因可能是什么情况造成的??
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9008 个
工控威望: 8704 点
下载积分: 17086 分
在线时间: 5365(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-31 15:38
暂时想不到。
但可以尝试一下,每次关机开机后,让伺服向前走一小点。再找原点试试。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
bobwei226
发帖数量: 63 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1270 分
在线时间: 69(小时)
查看bobwei226的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-31 20:48
会和电池有关系吗~但是如果没电应该怎么搞都不会有原点位置
dx1983920
发帖数量: 6 个
工控威望: 133 点
下载积分: 568 分
在线时间: 18(小时)
查看dx1983920的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-09-01 11:06
暂时确定不了,但要确认地线有没有接好、或驱动器充放电大电容存在漏电可能。
dx1983920
发帖数量: 6 个
工控威望: 133 点
下载积分: 568 分
在线时间: 18(小时)
4楼  发表于: 2015-09-01 11:08
还有联轴器有没有拧紧。。。。。。
kotora
发帖数量: 63 个
工控威望: 183 点
下载积分: 637 分
在线时间: 51(小时)
查看kotora的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-09-01 11:47
用什么找原点的,光电开关还是伺服Z相
人工的智能
发帖数量: 57 个
工控威望: 163 点
下载积分: 559 分
在线时间: 41(小时)
查看人工的智能的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-09-04 20:51
引用第5楼kotora于2015-09-01 11:47发表的  :
用什么找原点的,光电开关还是伺服Z相
机械式的接触开关找原点,然后用的ZAN指令,你说的伺服Z相指的是什么,我是新手额,
还有就是,我遇到的这个现象,反复多次断电之后,就会找到准确的原点,这就让人很奇怪了
qianwei12
无锡
发帖数量: 33 个
工控威望: 490 点
下载积分: 616 分
在线时间: 30(小时)
查看qianwei12的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-09-04 21:15
你 用的 是原点回归。。。还有一 个 指令是DSZR。。。用到Z相
人工的智能
发帖数量: 57 个
工控威望: 163 点
下载积分: 559 分
在线时间: 41(小时)
查看人工的智能的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-10-05 10:06
引用第4楼dx1983920于2015-09-01 11:08发表的  :
还有联轴器有没有拧紧。。。。。。
之前也有怀疑过,是机械方面的问题。
因为这个现象比较奇怪,虽然每次有偏差,但是当多断电复位几次之后,又能回到准确的位置。
但是真正的原因是什么,还是没有找到
山大王
发帖数量: 147 个
工控威望: 287 点
下载积分: 487 分
在线时间: 151(小时)
查看山大王的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-10-05 10:47
联接器松了!仔细查查,确保回原点的时候电机没有机械卡死
