王小赛
发帖数量: 46 个
工控威望: 168 点
下载积分: 431 分
在线时间: 40(小时)
查看王小赛的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-30 21:14
]在做一个项目:共有1个主站,2个分站。主站采用314CPU ,分站使用IM153,使用DP通讯。在程序中已添加一些OB块,例如OB82 85 86 87 121 等,DP头ON/OFF也设置正确。
现碰到一个问题:有时分站会与主站通讯失败,但几秒种后又会成功。通讯成功、失败的时间是不固定的,有时1天出现几次,有时几天出现1次。由于现场设备的一些信号是接在分站上的,主站检测不到信号就会导致现场设备停车。想在程序中对这些信号加断电延时,但又会对现场工艺造成很大影响。现在是在是不知道如何办了?哪位大哥给小弟出个主意?万分感谢。
zhoufall
发帖数量: 242 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 32(小时)
查看zhoufall的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-30 21:34
  换个315的PLC   虽然不知具体原因
微乎微乎至于无形  神乎神乎至于无声
unorder
发帖数量: 83 个
工控威望: 177 点
下载积分: 863 分
在线时间: 1(小时)
查看unorder的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-31 13:53
是不是硬件的问题?可以换个试试
不是很懂具体为什么
goldpds
发帖数量: 52 个
工控威望: 214 点
下载积分: 899 分
在线时间: 111(小时)
查看goldpds的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-08-31 17:10
着重检查DP通讯线路连接,排除线路干扰。
