ketangsz
发帖数量: 29 个
工控威望: 149 点
下载积分: 392 分
在线时间: 73(小时)
查看ketangsz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-14 20:49
因为他们可以控制6轴,弄了两个来试。这两个有点很不爽的地方是内存高低位是反的(相对三菱)。接触摸屏问题就来了,要交换高低位屏上显示才正确。参数多啊,痛苦呢。哪位大师有什么好招?还是我搞错了?还是要用他们的专用屏?我习惯用维伦,便宜啊。
lvpretend
发帖数量: 1235 个
工控威望: 1441 点
下载积分: 3713 分
在线时间: 325(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-14 21:56
触摸屏不能自己按对应PLC换过来吗?
如果用的MODBUS通用格式,就做个HMI数据交换的缓冲区吧,其实用缓冲区交换数据也便于调试。
ketangsz
发帖数量: 29 个
工控威望: 149 点
下载积分: 392 分
在线时间: 73(小时)
查看ketangsz的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-15 21:17
维伦跟麦格米特是modbus通讯的,屏不会自动换高低位。做缓冲区大概是个什么意思?用屏内部存储器加宏指令反相吗?
lvpretend
发帖数量: 1235 个
工控威望: 1441 点
下载积分: 3713 分
在线时间: 325(小时)
3楼  发表于: 2015-08-15 21:31
引用第2楼ketangsz于2015-08-15 21:17发表的  :
PLC来做更方便些,把需要与触摸屏交换的数据从PLC的各个不同的地址映射到PLC中一个连续的空间,数据量应该不算太多,然后用子程序把这个连续空间全部逐个交换高低16位到另外一个连续空间,供触摸屏调用。再用相同的方法把触摸屏发出的数据交换回来。
这样结构清晰,不容易出错,也不影响PLC主体程序。
彭万生
发帖数量: 1759 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-08-15 21:45
3楼说的很在理
静芳
发帖数量: 921 个
工控威望: 3038 点
下载积分: 3306 分
在线时间: 205(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-08-16 09:06
真麻烦
ketangsz
发帖数量: 29 个
工控威望: 149 点
下载积分: 392 分
在线时间: 73(小时)
查看ketangsz的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-08-22 16:31
网络的好处就是你都不知道我是谁,你就已经帮我了,感谢网络,感谢大家的回复。 我是从学校开始学三菱PLC,所以现在很难习惯跟三菱编程指令差太远的控制器。但对国内的控制器这块还是希望有自己品牌的东西。做工控的人应该都理解我们倒腾来倒腾去,全都是在使用别人的技术,别人的东西,别人赚大头,我们没办法。所以我买过国产矩形的48点PLC,支持6轴。这个确实是硬件软件都比较独立的控制器,指令多,功能强。很遗憾项目紧,我没把握用上去。针对楼上的回答,我又查了手册,确实矩形的32位元件高低位是不用去交换的。只是他的MOV只有16位的指令,对于32位数需要高低位分别传送。发几张图,大家碰到这个问题,耐心点就好。解释big endian little endian——http://blog.csdn.net/sunshine1314/article/details/2309655
ketangsz
发帖数量: 29 个
工控威望: 149 点
下载积分: 392 分
在线时间: 73(小时)
查看ketangsz的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-08-22 16:34
Big Endian 和 Little Endian
Peter Lee 2008-04-20
一、字节序
来自:http://ayazh.gjjblog.com/archives/1058846/
谈到字节序的问题,必然牵涉到两大CPU派系。那就是Motorola的PowerPC系列CPU和Intel的x86系列CPU。PowerPC系列采用big endian方式存储数据,而x86系列则采用little endian方式存储数据。那么究竟什么是big endian,什么又是little endian呢?
     其实big endian是指低地址存放最高有效字节(MSB),而little endian则是低地址存放最低有效字节(LSB)。
     用文字说明可能比较抽象,下面用图像加以说明。比如数字0x12345678在两种不同字节序CPU中的存储顺序如下所示:
Big Endian
   低地址                                            高地址
   |     12     |      34    |     56      |     78    |
Little Endian
   低地址                                            高地址
   |     78     |      56    |     34      |     12    |
     从上面两图可以看出,采用big endian方式存储数据是符合我们人类的思维习惯的。而little endian,!@#$%^&*,见鬼去吧 -_-|||
     为什么要注意字节序的问题呢?你可能这么问。当然,如果你写的程序只在单机环境下面运行,并且不和别人的程序打交道,那么你完全可以忽略字节序的存在。但是,如果你的程序要跟别人的程序产生交互呢?在这里我想说说两种语言。C/C++语言编写的程序里数据存储顺序是跟编译平台所在的CPU相关的,而JAVA编写的程序则唯一采用big endian方式来存储数据。试想,如果你用C/C++语言在x86平台下编写的程序跟别人的JAVA程序互通时会产生什么结果?就拿上面的0x12345678来说,你的程序传递给别人的一个数据,将指向0x12345678的指针传给了JAVA程序,由于JAVA采取big endian方式存储数据,很自然的它会将你的数据翻译为0x78563412。什么?竟然变成另外一个数字了?是的,就是这种后果。因此,在你的C程序传给JAVA程序之前有必要进行字节序的转换工作。
     无独有偶,所有网络协议也都是采用big endian的方式来传输数据的。所以有时我们也会把big endian方式称之为网络字节序。当两台采用不同字节序的主机通信时,在发送数据之前都必须经过字节序的转换成为网络字节序后再进行传输。ANSI C中提供了下面四个转换字节序的宏。
big endian:最高字节在地址最低位,最低字节在地址最高位,依次排列。
little endian:最低字节在最低位,最高字节在最高位,反序排列。
endian指的是当物理上的最小单元比逻辑上的最小单元小时,逻辑到物理的单元排布关系。咱们接触到的物理单元最小都是byte,在通信领域中,这里往往是bit,不过原理也是类似的。
一个例子:
如果我们将0x1234abcd写入到以0x0000开始的内存中,则结果为
                big-endian     little-endian
0x0000     0x12              0xcd
0x0001     0x34              0xab
0x0002     0xab              0x34
0x0003     0xcd              0x12
目前应该little endian是主流,因为在数据类型转换的时候(尤其是指针转换)不用考虑地址问题。
二、Big Endian 和 Little Endian名词的由来
这两个术语来自于 Jonathan Swift 的《《格利佛游记》其中交战的两个派别无法就应该从哪一端--小端还是大端--打开一个半熟的鸡蛋达成一致。:)
“endian”这个词出自《格列佛游记》。小人国的内战就源于吃鸡蛋时是究竟从大头(Big-Endian)敲开还是从小头(Little-Endian)敲开,由此曾发生过六次叛乱,其中一个皇帝送了命,另一个丢了王位。
我们一般将endian翻译成“字节序”,将big endian和little endian称作“大尾”和“小尾”。
在那个时代,Swift是在讽刺英国和法国之间的持续冲突,Danny Cohen,一位网络协议的早期开创者,第一次使用这两个术语来指代字节顺序,后来这个术语被广泛接纳了
三、Big Endian 和 Little Endian优劣
来自:Dr. William T. Verts, April 19, 1996
Big Endian
判别一个数的正负很容易,只要取offset0处的一个字节就能确认。
Little Endian
长度为1,2,4字节的数,排列方式都是一样的,数据类型转换非常方便。
四、一些常见文件的字节序
Common file formats and their endian order are as follows:
Adobe Photoshop -- Big Endian
BMP (Windows and OS/2 Bitmaps) -- Little Endian
DXF (AutoCad) -- Variable
GIF -- Little Endian
IMG (GEM Raster) -- Big Endian
JPEG -- Big Endian
FLI (Autodesk Animator) -- Little Endian
MacPaint -- Big Endian
PCX (PC Paintbrush) -- Little Endian
PostScript -- Not Applicable (text!)
POV (Persistence of Vision ray-tracer) -- Not Applicable (text!)
QTM (Quicktime Movies) -- Little Endian (on a Mac!) (PeterLee注Big Endian in my opinion)
Microsoft RIFF (.WAV & .AVI) -- Both
Microsoft RTF (Rich Text Format) -- Little Endian
SGI (Silicon Graphics) -- Big Endian
Sun Raster -- Big Endian
TGA (Targa) -- Little Endian
TIFF -- Both, Endian identifier encoded into file
WPG (WordPerfect Graphics Metafile) -- Big Endian (on a PC!)
XWD (X Window Dump) -- Both, Endian identifier encoded into file
五、比特序
我在8月9号的《Big Endian和Little Endian》一文中谈了字节序的问题。可是有朋友仍然会问,CPU存储一个字节的数据时其字节内的8个比特之间的顺序是否也有big endian和little endian之分?或者说是否有比特序的不同?
     实际上,这个比特序是同样存在的。下面以数字0xB4(10110100)用图加以说明。
Big Endian
   msb                                                         lsb
   |   1  |   0  |   1  |   1  |   0  |   1  |   0  |   0  |
Little Endian
   lsb                                                         msb
   |   0  |   0  |   1  |   0  |   1  |   1  |   0  |   1  |
     实际上,由于CPU存储数据操作的最小单位是一个字节,其内部的比特序是什么样对我们的程序来说是一个黑盒子。也就是说,你给我一个指向0xB4这个数的指针,对于big endian方式的CPU来说,它是从左往右依次读取这个数的8个比特;而对于little endian方式的CPU来说,则正好相反,是从右往左依次读取这个数的8个比特。而我们的程序通过这个指针访问后得到的数就是0xB4,字节内部的比特序对于程序来说是不可见的,其实这点对于单机上的字节序来说也是一样的。
     那可能有人又会问,如果是网络传输呢?会不会出问题?是不是也要通过什么函数转换一下比特序?嗯,这个问题提得很好。假设little endian方式的CPU要传给big endian方式CPU一个字节的话,其本身在传输之前会在本地就读出这个8比特的数,然后再按照网络字节序的顺序来传输这8个比特,这样的话到了接收端不会出现任何问题。而假如要传输一个32比特的数的话,由于这个数在littel endian方存储时占了4个字节,而网络传输是以字节为单位进行的,little endian方的CPU读出第一个字节后发送,实际上这个字节是原数的LSB,到了接收方反倒成了MSB从而发生混乱。
