suiyuan666
发帖数量: 674 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 4944 分
在线时间: 747(小时)
查看suiyuan666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-02 22:24
大家好,请教下哪位大侠有做过PLC检测电脑键盘按键的好坏。即按下键盘上的任一按键,若该键正常就给PLC一个信号,然后在触摸屏上做个状态灯显示该键是正常的。
目前只知道用LABVIEW软件可以检测,但个别按键不支持。请大家提供个思路,谢谢!
东华数字
发帖数量: 328 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8811 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-03 08:04
用鍵盤掃描的方式去接線吧,能理解我的意思嗎??
suiyuan666
发帖数量: 674 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 4944 分
在线时间: 747(小时)
2楼  发表于: 2015-07-03 09:25
引用第1楼wu19821221于2015-07-03 08:04发表的  :
感谢热心相助,但真不理解你您的意思,能否说的详细些。
另我用LABVIEW测试时发现些问题:1 不能同时按下多个按键,否则检测不准。2 有些按键检测不出来。如截屏键,鼠标键等。不知用PLC检测会不会出现这些问题。
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1322 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-07-03 09:55
两个一起肯定不行,键盘不是这样输出的,这个已经被键盘的原理所制约了
东华数字
发帖数量: 328 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8811 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-07-03 13:17
引用第3楼hafatahaha于2015-07-03 09:55发表的  :
就是這樣嚕只能一個一個按鍵測,畫圖太麻煩了,鍵盤的線路你有概念沒??
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1322 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
5楼  发表于: 2015-07-03 16:04
没得办法,你看键盘应该是串行输出的,或者是一种编码输出,这个没有研究过,反正就那么几根线,一个一个按是肯定了,就是看怎么去设计这个按的过程。
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1322 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
6楼  发表于: 2015-07-03 16:08
给你个机械结构的参考,一个步进,一个气缸,你看键盘上6排按键,步进定位,然后气缸推,从左到右,或者右到左一次全部按了,就会有一排的信号,接着就是检查了。
  • 下载积分:+3(suiyuan666) 真诚感谢!
  • 上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
    hafatahaha
    台达代理
    发帖数量: 1322 个
    工控威望: 1334 点
    下载积分: 2535 分
    在线时间: 398(小时)
    7楼  发表于: 2015-07-03 16:09
    `1234567890-
    qwertyuiop[]\
    asdfghjkl;'
    zxcvbnm,./
    hanlonman201
    发帖数量: 178 个
    工控威望: 284 点
    下载积分: 5330 分
    在线时间: 69(小时)
    查看hanlonman201的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-07-03 21:42
    可以当机器按下一 个键!如果坏了 !就 没有电输出>>>>>>>....好 就 有 电 输出。。。。。你 懂的  !@
    suiyuan666
    发帖数量: 674 个
    工控威望: 1390 点
    下载积分: 4944 分
    在线时间: 747(小时)
    9楼  发表于: 2015-07-03 22:48
    感谢大家的帮助!
    niningtt
    发帖数量: 1226 个
    工控威望: 3555 点
    下载积分: 854 分
    在线时间: 463(小时)
    查看niningtt的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-07-04 10:49
    我估计labview思路和你的不一样,他应该是借助计算机自身的硬件及算法软件,指示读取计算机的数据然后处理输出
    suiyuan666
    发帖数量: 674 个
    工控威望: 1390 点
    下载积分: 4944 分
    在线时间: 747(小时)
    11楼  发表于: 2015-07-04 10:55
    引用第10楼niningtt于2015-07-04 10:49发表的  :
    LABVIEW使用非常方便,把键盘插上电脑,编个程序就可以检测了,但有几个按键不支持。
