ds1004396
发帖数量: 146 个
工控威望: 191 点
下载积分: 852 分
在线时间: 122(小时)
查看ds1004396的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-14 23:30
如题!
李志华
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-15 04:44
为什么要多此一举?
ds1004396
发帖数量: 146 个
工控威望: 191 点
下载积分: 852 分
在线时间: 122(小时)
2楼  发表于: 2015-05-15 07:51
给修了一台3千瓦电机拿过去人家说必须要角接!但一角接报过电流,铭牌上敲的是380星接,220伏角接!说我电机修的有问题!
东华数字
发帖数量: 347 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8811 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-15 09:47
380V的變頻器可以限制最大輸出電壓為220V,翻翻變頻器說明書吧,另外角接或星接對於變頻器來說只是加減速時間的問題....
[ 此帖被wu19821221在2015-05-15 13:54重新编辑 ]
ds1004396
发帖数量: 146 个
工控威望: 191 点
下载积分: 852 分
在线时间: 122(小时)
4楼  发表于: 2015-05-15 14:17
你所说的就是设定基准电压和平率吗?
李志华
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-05-15 20:46
换成输入220V变频器省事。
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-05-15 23:44
引用第2楼ds1004396于2015-05-15 07:51发表的  :
您修的電機是原機去使用嗎?
問您一個問題!在那種情況下電機380V可以星接
電機內部抽頭改一下吧!說不定那個改過了或是歐規的有些是這樣的
您改了SEW變頻器輸出電壓機器使用上會有問題的
給您參考
ds1004396
发帖数量: 146 个
工控威望: 191 点
下载积分: 852 分
在线时间: 122(小时)
7楼  发表于: 2015-05-16 00:32
引用第6楼jonny_jean于2015-05-15 23:44发表的  :
您修的電機是原機去使用嗎?
这个是进口的设备!美国人搞的东西!人家用另一台变频器去测试会出现这个毛病!装原机上没有出现问题!所以我请教下这个具体操作什么参数呢!设电机参数还是改变基准电压!基准电压好像是在转矩模式下!
[ 此帖被ds1004396在2015-05-16 00:37重新编辑 ]
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
8楼  发表于: 2015-05-25 15:38
引用第7楼ds1004396于2015-05-16 00:32发表的  :
那美國機器用歐洲變頻器,機械跟電機特性配合問題啦!
答案就在我問的問題中! 搞定即可
