shjxgyzdh
发帖数量: 2 个
工控威望: 96 点
下载积分: 792 分
在线时间: 1(小时)
查看shjxgyzdh的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-06 11:34
欧姆龙变频器维修故障报警主要分异常报警和警告报警,在这里我们只对显示的代码做说明,如须要更深入的了解,请下载欧姆龙变频器说明书!
显示异常
过电流(OC)
加速中电流超过(OCA)
减速中电流超过(OCD)
恒常状态电流超过(OCN)
过电压(OV)
主电路电压过低(LV)
散热片过热(OH1)
电源印刷电路板过热(OH2)
变频器过负荷(OL)
电机过负荷(OL1)
过转矩检测(OL2)
接地(GFF)
输入电源缺相(PHL)
外部异常(EF)
频率指令输入信号异常(AERR)
外部基极封锁(BB)
EEPROM 写入异常(CF1.0)
EEPROM读取异常(CF2.0)
U 相电路异常(CF3.0)
V 相电路异常(CF3.1)
W 相电路异常(CF3.2)
电压控制电路异常(CF3.3)
温度检测器1 异常(CF3.4)
温度检测器2 异常(CF3.5)
电流控制电路异常(HPF1)
过电压检测电路异常(HPF2)
接地检测电路异常(HPF3)
过电流检测电路异常(HPF4)
警告显示
过转矩检测(OL2)
FUNCTION 代码错误(CE01)
寄存器NO. 错误(CE02)
数据错误(CE03)
从站实行错误(CE04)
从站执行中(CE06)
通信超时(CE10)
可现付款
