xadzka
发帖数量: 20 个
工控威望: 146 点
下载积分: 1127 分
在线时间: 14(小时)
查看xadzka的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-16 15:21
[attachment=134084]
这是一个试验程序,X0是按纽设定初值,X1是时间继电器,Y015是时间继电器复位.M0到M3代表设备的4个工作状态.
原意是每当时间继电器接通瞬间 ,设备由前一个状态转换到下一个工作.
但实际运行起来当时间继电器上升沿来临时候,程序从语句3到语句18都执行了一遍,最后始终M0保持为1.
请教高手,这是为什么呢?
liaohianbin
成功=目标+坚持
发帖数量: 189 个
工控威望: 302 点
下载积分: 2665 分
在线时间: 138(小时)
查看liaohianbin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-16 18:22
这程序很明显的,按钮一按,程序条件一步步都成立了,最后结果只能以最后一条程序为准了。这个其实做个用时间继电器上升沿做个循环移动指令,按一个起动按钮,驱动M0,以后来一个上升沿,左循环一下就行
xadzka
发帖数量: 20 个
工控威望: 146 点
下载积分: 1127 分
在线时间: 14(小时)
查看xadzka的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-16 19:27
引用第1楼liaohianbin于2015-04-16 18:22发表的  :
为什么会一个周期内都一步步都成立呢? 比如第一周期,按纽按下后又松开M0置1,等时间继电器闭合X1变1的瞬间,程序扫描把M1置1的语句,但M1必须等刷新阶段才会置1,本周期内M1还根本不会变1,那么后面的语句根本不满足条件怎么可能执行呢? 只有下个周期读取阶段把M1已经是1的情况读出来,再等时间继电器闭合再次闭合程序扫描把M2置1的语句才能在输出阶段把M2置1吧。
ajiang_th
发帖数量: 232 个
工控威望: 372 点
下载积分: 14316 分
在线时间: 383(小时)
查看ajiang_th的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-04-16 22:46
根本就不用高手来指点,这个程序只有神经有问题的人才会这样写。根本就是在勿扰人嘛。
发帖数量: 46 个
工控威望: 145 点
下载积分: 883 分
在线时间: 23(小时)
查看   的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-04-16 23:00
因为你的M0 两次SET 了,就是两次输出,,,以最后一个为准
sjbandmm
发帖数量: 259 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1217 分
在线时间: 181(小时)
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-04-17 16:28
程序的顺序很重要,将第二行到第五行的顺序倒一下就能完美执行了,也就是将现在的第五行和第二行对调,第三行和第四行对调就可以了。
zhengf1989
发帖数量: 144 个
工控威望: 273 点
下载积分: 874 分
在线时间: 489(小时)
查看zhengf1989的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-04-17 22:01
因为程序是从左到右,从上到下执行的,上面的结果影响到下面,所以一个周期每个状态都执行完了。每个状态的转移条件不一样,才会一个一个执行。
