迷途的毛毛虫
发帖数量: 10 个
工控威望: 103 点
下载积分: 598 分
在线时间: 7(小时)
查看迷途的毛毛虫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-05 02:16
 K4X0 中x5 x10 置位 执行BIN K4X0 D0    此时 K4X0显示288 但D0 显示120 这是为什么呢 原来 BIN只能转换0~9 超出不进位 错误归零 因此每四位组成一个数字(0~9) 超出不进位 归零 所以第5第8位 置位时只能显示120而非288且它不是按照2进制算的 不是1*10^8 +1*10^5而是每四位组成一个单数然后按照8421这样排 既 在K4X0中第8位 为0001 第5位为0010位 (0001 0010 0000)然后对应8421码可以知道以每四位为一个单位 第8位为1 第5位为2 后面低四位为0  所以BIN转换后显示D0位120 如此类推 反之BCD也是如此   4位数组成的一个数字不能超过9 否则不显示! 既不能有1100, 1010,1111,1101,1011,等超过1001的数码出现否则出错
本人新手
若有不妥之处望指教
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2501 个
工控威望: 3163 点
下载积分: 13360 分
在线时间: 685(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-08 10:38
说的错的一踏糊涂。什么是BIN码?其实就是二进制码。什么是BCD码?就是用四位二进制数表示一位十进制数。
K4X0是什么?就是X0 到X7这8位。  K4X0数据为288是十进制数,120是十六进制数。
谢谢你的回复并告知错误之处 我是新手 希望可以加你好友
相信自我!
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2501 个
工控威望: 3163 点
下载积分: 13360 分
在线时间: 685(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-08 10:48
所以BCD码最大只能表示0--9999    比如十进制的17用BCD码表示就是:0000  0000  0001  0111
如果是用二进制表示就是:0000 0000 0001 0001     表示范围是0--FFFF   也就是十进制的0--65535  这只是无符号数。
相信自我!
b07071057
发帖数量: 34 个
工控威望: 159 点
下载积分: 2533 分
在线时间: 93(小时)
查看b07071057的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-04-09 16:01
引用第1楼吕工于2015-04-08 10:38发表的  :
  K4X0不是X0~X7,X10~X17么
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2501 个
工控威望: 3163 点
下载积分: 13360 分
在线时间: 685(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-04-09 16:39
是的,没错。
相信自我!
