发帖数量: 20 个
工控威望: 150 点
下载积分: 882 分
在线时间: 0(小时)
查看289764561的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-20 18:54
今天我面试,面试官问伺服驱动器和变频器有什么区别?
我答:
    伺服更专注位置控制,位置控制精度高,变频器更专注速度控制,但是有时二者之间概念本来很模糊,有点变频也能做主轴定向(铣床上用的)。面试官不满意。
    大家说说看?讨论交流下?
yyy06190224
发帖数量: 10 个
工控威望: 157 点
下载积分: 795 分
在线时间: 6(小时)
查看yyy06190224的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-21 08:27
伺服驱动器内部有逻辑计算程序,并且有闭环作为保障。伺服驱动器有变频器的功能,但是变频器没有伺服驱动器的某些功能,个人简介,各位看看对不对
jsks2014
回收 销售 机电产品
发帖数量: 43 个
工控威望: 149 点
下载积分: 5486 分
在线时间: 58(小时)
查看jsks2014的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-21 09:39
楼上 好广告
289764561
发帖数量: 20 个
工控威望: 150 点
下载积分: 882 分
在线时间: 0(小时)
3楼  发表于: 2015-01-21 11:50
大家继续发表意见啊,讨论才能进步
kokoper
发帖数量: 234 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1523 分
在线时间: 144(小时)
查看kokoper的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-01-21 13:24
如果我来回答。。。
伺服电机应该控制角度,位置的多,一般功率什么的比较小;变频器控制转速,一般功率比较大
yu198310
发帖数量: 41 个
工控威望: 134 点
下载积分: 914 分
在线时间: 85(小时)
查看yu198310的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-01-21 13:45
伺服有三环控制变频器没有,其他的大体差不多
国宇8366
发帖数量: 23 个
工控威望: 112 点
下载积分: 3210 分
在线时间: 26(小时)
查看国宇8366的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-01-21 18:11
伺服驱动器和变频器理论上讲差不多,功能也相仿,实际来讲,变频功能比伺服驱动器功能更强大,内部参数也方便调解,还可单独使用
襄阳轴承坎坎
发帖数量: 6 个
工控威望: 121 点
下载积分: 657 分
在线时间: 4(小时)
查看襄阳轴承坎坎的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-01-22 00:05
七楼的言论不把握,应该是伺服比变频更强大,可能是没有应用的平台吧?卜冻装冻。
三国麒麟
发帖数量: 12 个
工控威望: 101 点
下载积分: 767 分
在线时间: 6(小时)
查看三国麒麟的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-01-22 17:00
伺服有三环:位置环,速度环,电流环。变频器只有速度环和电流环。伺服响应比变频器快。
jonny_jean
发帖数量: 403 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22440 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-01-22 17:53
引用楼主289764561于2015-01-20 18:54发表的 伺服驱动器和变频器有什么区别 :
我答:
    大家说说看?讨论交流下?
1價格上 功能上 精度上的區別
變頻器可以做到的伺服做得更好
zhaodong000
在工控的道路上,继续前进。感谢做工控的朋友们,我们风雨兼程,
发帖数量: 199 个
工控威望: 468 点
下载积分: 1725 分
在线时间: 271(小时)
查看zhaodong000的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-01-22 21:45
老板最愿意听到的是:伺服功能能用变频器实现的,坚决不用伺服。这样才是正解,老板考虑的是成本
湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
发帖数量: 406 个
工控威望: 727 点
下载积分: 2488 分
在线时间: 90(小时)
查看湛蓝小尔的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-09-06 08:54
学习了,就是,伺服比变频贵,伺服的功能大于变频,伺服可以精确控制位置
专心搞钱
