yaoxiang
发帖数量: 234 个
工控威望: 572 点
下载积分: 110503 分
在线时间: 492(小时)
查看yaoxiang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-17 00:00
一直以为欧姆龙温控器E5CZ系列可以用4-20ma模拟量输出实际温度值给PLC。但今天要用了突然发现操作说明书里根本就没提到有这种功能。
求教下大家有这类经验吗?实在不行推荐发哪些牌子型号可以?但不能用232或者485。
lqc2856
发帖数量: 178 个
工控威望: 423 点
下载积分: 3583 分
在线时间: 160(小时)
查看lqc2856的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-17 08:15
都没有直接读取温度值的吧 一般都要转换  不过用OMRON 的温控器与CP1E无程序通讯  利用485还可以直接读取数值无需转换  只要设置好就比较简单的
hua966
发帖数量: 323 个
工控威望: 629 点
下载积分: 1626 分
在线时间: 201(小时)
查看hua966的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-17 08:32
PLC还要读取温控器的模拟量信号,要在程序里面转换
爱海涛涛
发帖数量: 201 个
工控威望: 352 点
下载积分: 736 分
在线时间: 1592(小时)
查看爱海涛涛的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-01-17 09:30
E5CZ系列可以走通讯的,你加温控器如果不带通讯功能,可以加通讯板扩展的
yaoxiang
发帖数量: 234 个
工控威望: 572 点
下载积分: 110503 分
在线时间: 492(小时)
查看yaoxiang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-01-17 20:15
引用第3楼爱海涛涛于2015-01-17 09:30发表的  :
不能用232或者485没有串口可以接了
yaoxiang
发帖数量: 234 个
工控威望: 572 点
下载积分: 110503 分
在线时间: 492(小时)
查看yaoxiang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-01-17 20:16
引用第1楼lqc2856于2015-01-17 08:15发表的  :
PLC是台达的。串口需要用来干别的。
yaoxiang
发帖数量: 234 个
工控威望: 572 点
下载积分: 110503 分
在线时间: 492(小时)
查看yaoxiang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-01-17 20:18
引用第2楼hua966于2015-01-17 08:32发表的  :
主要现在发现是温控器输出模拟量是输出控制主要用来控制SCR的。不是用来输出实际温度信号的。
yaoxiang
发帖数量: 234 个
工控威望: 572 点
下载积分: 110503 分
在线时间: 492(小时)
查看yaoxiang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-01-17 20:21
现在还有没有别的牌子的温控器型号有这种功能。能将实际温度用模拟量信号输出给PLC。
