轻松的小木屋
发帖数量: 135 个
工控威望: 317 点
下载积分: 2026 分
在线时间: 91(小时)
查看轻松的小木屋的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-12 14:16
fxyc87
发帖数量: 102 个
工控威望: 233 点
下载积分: 650 分
在线时间: 25(小时)
查看fxyc87的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-12 15:18
你给伺服发送脉冲,机器就会根据你的脉冲走相应的距离,但是一般这个走的距离是有一定滞后的,比如10mS,
清除信号可以清空掉尚未走完的脉冲量,
轻松的小木屋
发帖数量: 135 个
工控威望: 317 点
下载积分: 2026 分
在线时间: 91(小时)
查看轻松的小木屋的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-12 15:39
引用第1楼fxyc87于2015-01-12 15:18发表的  :
清除信号可以清空掉尚未走完的脉冲量,
先谢谢你。发完脉冲,伺服有10MS的滞后,那它一般是用在脉冲发送完毕标志后面吗?那么他一般会用在什么地方?麻烦你了
