煤球星
发帖数量: 49 个
工控威望: 146 点
下载积分: 752 分
在线时间: 77(小时)
查看煤球星的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-07 15:31
55kw电机用了60平的BVR线。。。从断路器到接触器再到变频器。。。一路上都难看。。。怎么办?
何工控学
励志竭精
发帖数量: 596 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13810 分
在线时间: 507(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-07 15:35
35平方可以了吧
煤球星
发帖数量: 49 个
工控威望: 146 点
下载积分: 752 分
在线时间: 77(小时)
查看煤球星的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-07 15:39
买不到35平的。。即使是35平的。。走线也是个问题呀。。请教
煤球星
发帖数量: 49 个
工控威望: 146 点
下载积分: 752 分
在线时间: 77(小时)
查看煤球星的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-01-07 15:56
引用第4楼liwei2003922于2015-01-07 15:50发表的  :
可以柜子里做3根铜排用作相线,每根铜排打4个孔,然后用10平方的线分成两根接入接触器和变频器,断路器也用两根10平方接入铜排。两根10平方就是20平方,55KW满负荷是111A电流,不可能满负荷,再加上柜子里面线路短发热可能性几乎不可能,所以用2根10平方线够了。铜排横截面积大,主要散热。
太贵了啊。。成本回不来
煤球星
发帖数量: 49 个
工控威望: 146 点
下载积分: 752 分
在线时间: 77(小时)
查看煤球星的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-01-07 15:58
引用第1楼何工控学于2015-01-07 15:35发表的  :
35平方可以了吧
问题点是。。粗的线布置起来是个问题
煤球星
发帖数量: 49 个
工控威望: 146 点
下载积分: 752 分
在线时间: 77(小时)
查看煤球星的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-01-07 16:25
引用第7楼liwei2003922于2015-01-07 16:04发表的  :
10平方的线还贵啊,比起60平方来说简直便宜多了。铜排30*25*4买1米就几十块钱,回来自己加工。不知道贵在那里?
铜排贵。。自己又加工不了。。上次一个设备用了两米花了400多
xieliming
发帖数量: 18 个
工控威望: 114 点
下载积分: 5221 分
在线时间: 73(小时)
查看xieliming的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-01-08 12:42
有20平和60平的线吗?没见过!!看来要学习学习了
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1865 个
工控威望: 7828 点
下载积分: 77402 分
在线时间: 776(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-01-08 13:41
有木有20平和60平的线,国标改了?
chou2003
发帖数量: 197 个
工控威望: 349 点
下载积分: 31567 分
在线时间: 312(小时)
查看chou2003的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-01-08 21:10
最多25平方
煤球星
发帖数量: 49 个
工控威望: 146 点
下载积分: 752 分
在线时间: 77(小时)
查看煤球星的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-01-09 13:59
引用第12楼chou2003于2015-01-08 21:10发表的  :
最多25平方
你25平方的线是用什么规格的呀?怎么走线?有图片吗
煤球星
发帖数量: 49 个
工控威望: 146 点
下载积分: 752 分
在线时间: 77(小时)
查看煤球星的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-01-09 14:01
引用第10楼和谐共赢于2015-01-08 13:41发表的  :
有木有20平和60平的线,国标改了?
非标设备。。你们的线是哪里买的。。这也是我不懂得地方
忍缘善
独自漂泊
发帖数量: 782 个
工控威望: 1808 点
下载积分: 20215 分
在线时间: 4036(小时)
查看忍缘善的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-01-09 14:31
我顶4楼的。电柜内部要求要美观和规范是要下点“血本”,用星-三角降压启动2路3×25平方单芯BVR或者V VR,不要用YJV线,线槽就可以容纳
[ 此帖被sunwenhui-1在2015-01-09 14:57重新编辑 ]
独自漂泊
