gc007008
发帖数量: 194 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2472 分
在线时间: 192(小时)
查看gc007008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-30 18:26
    今天有个客户给我上了一课,一个SMC的气缸,行程比较长,他嫌速度慢,说可以用2个电磁阀,一个做主气阀,一个做副气阀,气缸推出时,主副气阀同时开,快速推出,推到中端,用磁性开关限位,气缸暂停,然后关掉副阀,主阀开着,气缸慢速推到底,带动一个气动批子开一个塑料板的孔。我认为这样做不行,气缸容易速度过快,无法在中端暂停,加减速停的位置不准,气缸过冲,气动批吃刀量过多,会一下子卡死,但是客户极其固执,说他们都是这样做的,大家觉得这样行的通吗?
[ 此帖被gc007008在2014-12-30 19:21重新编辑 ]
新手驾驶f22
发帖数量: 60 个
工控威望: 194 点
下载积分: 925 分
在线时间: 19(小时)
查看新手驾驶f22的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-30 20:20
气缸一般用于无停顿的设备上,要想定位不太可能
  • 下载积分:+1(gc007008) 真诚感谢!
    追忆似水年华
    发帖数量: 65 个
    工控威望: 196 点
    下载积分: 4601 分
    在线时间: 92(小时)
    查看追忆似水年华的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-12-30 20:24
    赞同以上说法
    cain0203
    发帖数量: 9 个
    工控威望: 100 点
    下载积分: 776 分
    在线时间: 1(小时)
    查看cain0203的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-12-30 20:53
    可以,没有问题。磁性开关还是比较准确的,稍微多留点余量就行了
    你试过了?现实是,速度一快,会过冲,我用的是SMC的三位5通阀,气缸不大,才40的缸径,还有最后一段的慢进很不好控制,PLC点动输出,但是有时下的太多,气动批一下卡死了
    jetli420
    发帖数量: 85 个
    工控威望: 219 点
    下载积分: 7512 分
    在线时间: 152(小时)
    查看jetli420的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-12-30 20:55
    试试多级气缸吧!
    刚才百度了一下多级气缸,现在结构不允许了
    gc007008
    发帖数量: 194 个
    工控威望: 339 点
    下载积分: 2472 分
    在线时间: 192(小时)
    查看gc007008的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-12-31 13:26
    本来用一个数控滑台就能搞定的,现在搞成这样,头大,大家有什么好招没有
    znz43
    工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
    发帖数量: 1051 个
    工控威望: 4912 点
    下载积分: 7564 分
    在线时间: 2585(小时)
    查看znz43的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-12-31 13:53
    纯气缸要做到“快进-工进”是很困难的,最好是串个液阻尼缸来解决工进。
    如一定要用纯气缸做,那么背压节流要比进气节流稳定,过冲小。
    真诚感谢!调慢了之后,节拍达不到要求了
    出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    wwcwwc
    发帖数量: 3351 个
    工控威望: 3202 点
    下载积分: 70924 分
    在线时间: 1610(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-01-01 09:36
    要想在气缸上达到这个功能其实免为其难。还是趁早改变驱动模式吧,如步进或伺服。
    如果改变驱动不现实,试试背压控制。那控制气路将会变的稍微复杂一些。
    hjjjq
    多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
    发帖数量: 873 个
    工控威望: 1328 点
    下载积分: 4138 分
    在线时间: 270(小时)
    查看hjjjq的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-01-01 10:23
    普通气缸不好实现,丝杆气缸看看怎么样?
    laihuaxun200
    发帖数量: 226 个
    工控威望: 372 点
    下载积分: 1573 分
    在线时间: 387(小时)
    查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-01-01 11:39
    我说个思路你可以试一下,快进的用一个电磁阀A 正常驱动,另一个三通的电磁阀B 串在出气的那一头,常开接回第一个电磁阀,常闭接一个节流阀后通过三通接回电磁阀A 磁性开关感应到后启动电磁阀B,慢进的速度通过节流阀来调节,你可以试一下,我没实验过,只是一个设想。
    松下PLC交流群:QQ724991044
    laihuaxun200
    发帖数量: 226 个
    工控威望: 372 点
    下载积分: 1573 分
    在线时间: 387(小时)
    10楼  发表于: 2015-01-01 11:42
    也可以按客户的方法来试一下,只是第二个电磁阀的出气口要加节流阀。他即然这样说了,他肯定见过这样的做法
    dd6215576
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 127 点
    下载积分: 722 分
    在线时间: 4(小时)
    查看dd6215576的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-01-01 17:49
    如果电磁阀用三位五通的,中位机能选择保压的貌似就可以了。
