盟主
发帖数量: 135 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1075 分
在线时间: 111(小时)
查看283596603的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-25 11:52
先说下配置CPU226CN  接下来是一个EM223 6ES7223-1PM22-0XA8,后面是两个6ES7231-0HC22-0XA8,CP243-1放在最后。CP234-1型号:6GK7243-1EX00-0XE0查了下是带IT功能的。搞了一个礼拜了杂都连不上,废话不多说,直接上图。系统结构是这样的,CPU226本地连接了一个Smart700ie触摸屏,远程还要一个,所以就想用CP243-1连接远程的Smart700ie。之前也按西门子的人说配置0个连接,CP243-1可以连接PC使用Micro/win监控。Smart700ie也是用以太网下载的都没问题,但是就是连接不上PLC。设置好,插上去后CP243-1的RX/TX灯也在闪烁,没亮红灯。Smart700ie的网口指示灯也在闪,但就是连接不上数据。按下按钮:屏上显示 无法写入PLC数值。。。。。搞了一个礼拜了,还是不行,实在想不到啥办法了,只好请两天假休息下,但是周日一定要搞好 不然被骂死。。救急啊兄弟们。
283596603
盟主
发帖数量: 135 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1075 分
在线时间: 111(小时)
1楼  发表于: 2014-12-25 11:54
后面几张是在线监控PLC读取CP模块信息的,请各位兄弟帮忙看看啊,十万火急。网线交叉 直连都试过。交叉顺序为:
A:绿白,绿,橙白,蓝,蓝白,橙,棕白,棕  B:橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕。本地的用PPI连接的可以连上,操作正常,远程那块我是直接拿过来也在PLC附近调试的。怎么都不行。
283596603
盟主
发帖数量: 135 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1075 分
在线时间: 111(小时)
2楼  发表于: 2014-12-25 23:56
还是没人帮忙啊,自己顶下~
gsw123
发帖数量: 26 个
工控威望: 409 点
下载积分: 10303 分
在线时间: 141(小时)
查看gsw123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-12-28 13:01
楼主,问题解决了吗?俺也遇到相同的问题了!!!头大!!!!
mynamewzg
发帖数量: 7 个
工控威望: 96 点
下载积分: 1540 分
在线时间: 7(小时)
查看mynamewzg的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-03-04 10:43
这个好像cp243-1必须插在第一个扩展号上的
hynnoed
发帖数量: 13 个
工控威望: 96 点
下载积分: 580 分
在线时间: 3(小时)
查看hynnoed的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-03-05 11:07
顶,好东西。谢谢楼主的分享。
beichen
发帖数量: 158 个
工控威望: 979 点
下载积分: 1681 分
在线时间: 158(小时)
查看beichen的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-03-05 12:25
可以试试无锡北辰西门子以太网模块BCNet-S7PPI,不需要组态!
无锡市北辰自动化技术有限公司
BCNet-S7  技术交流群:229195162
0510-85166823  bcnets7@163.com
www.beichen-automation.com
淘宝:http://shop113462796.taobao.com/
luyushen
呵呵哒
发帖数量: 56 个
工控威望: 164 点
下载积分: 2917 分
在线时间: 46(小时)
查看luyushen的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-03-05 12:53
楼主。。第一副图,地址貌似没选
菜电
mynamewzg
发帖数量: 7 个
工控威望: 96 点
下载积分: 1540 分
在线时间: 7(小时)
8楼  发表于: 2015-03-06 08:34
远程TSAP设为02.00
mhbxfys
趁年轻,走遍中国!
发帖数量: 653 个
工控威望: 7029 点
下载积分: 7391 分
在线时间: 234(小时)
查看mhbxfys的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-03-06 09:06
是不是用的高仿的PLC,
感谢每位朋友! 承接plc柜、电气柜设计、定制。触摸屏组态、调试。 蓝海华腾变频器代理,变频器维修!!!   QQ:545636511
自动机器
发帖数量: 141 个
工控威望: 288 点
下载积分: 1041 分
在线时间: 1134(小时)
查看自动机器的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-03-07 20:42
这个东西我第一次也没搞通,研究了好久才明白1EX00型号的以太网模块一定要放在第一个位置,1EX01的就可以随便放。
hqs19890515
发帖数量: 15 个
工控威望: 135 点
下载积分: 609 分
在线时间: 12(小时)
查看hqs19890515的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-03-09 12:51
必须放在CPU后面第一个槽位
