建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 555 个
工控威望: 1593 点
下载积分: 3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-17 16:35
例如 步进或伺服  用 PLSY K100 D0 Y0   或 DDRVI D0 K100 Y0 Y3  就是让脉冲数一直发下去,没有具体的脉冲数要求,只有速度要求。如何实现呢?
木木2012
发帖数量: 293 个
工控威望: 2167 点
下载积分: 31796 分
在线时间: 830(小时)
查看木木2012的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-17 16:56
用速度控制,程序你已经写出来了,另外注意脉冲当前值寄存器的溢出
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 555 个
工控威望: 1593 点
下载积分: 3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-17 17:08
引用第1楼木木2012于2014-12-17 16:56发表的  :
我用伺服时,有时要求走一段距离,有时要求一直走下去。走一段距离我知道发多少脉冲走多了距离。但如果带皮带一直走下去时,如何控制。
我用步进的时候,如何带动皮带,一直走下去???
fjqz00
发帖数量: 1309 个
工控威望: 1466 点
下载积分: 8014 分
在线时间: 370(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-12-17 22:02
PLSY K100 D0 Y0
把D0=0,就会无限发脉冲,具体可以察看PLSY指令说明
  • 下载积分:+5(catfree) 克拉克讲的好!
    bocc
    发帖数量: 622 个
    工控威望: 5239 点
    下载积分: 3143 分
    在线时间: 986(小时)
    查看bocc的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-12-17 22:09
    学习了谢谢
    catfree
    虚心向各位学习!!!
    发帖数量: 630 个
    工控威望: 2814 点
    下载积分: 15803 分
    在线时间: 474(小时)
    查看catfree的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-12-17 22:42
    引用第3楼fjqz00于2014-12-17 22:02发表的  :
    PLSY K100 D0 Y0
    克里克讲的好!
    建控电
    野蛮其体魄、文明其精神!!
    发帖数量: 555 个
    工控威望: 1593 点
    下载积分: 3462 分
    在线时间: 394(小时)
    查看建控电的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-12-18 08:08
    PLSY K100 D0 Y0
    哈哈,马试试看。谢谢~
    wangcheng18
    承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
    发帖数量: 222 个
    工控威望: 336 点
    下载积分: 26429 分
    在线时间: 136(小时)
    查看wangcheng18的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-12-18 08:37
    3楼正解!
    hafatahaha
    台达代理
    发帖数量: 1336 个
    工控威望: 1334 点
    下载积分: 2535 分
    在线时间: 398(小时)
    查看hafatahaha的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-12-18 10:35
    位置加速度,切换下就可以了
    wwcwwc
    发帖数量: 3398 个
    工控威望: 3196 点
    下载积分: 70632 分
    在线时间: 1607(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-12-18 11:47
    三菱是将脉冲个数设置为0,是无限制发送脉冲形式。
    也就是你的程序D0=0时,为无限发送模式。
    tzhktv
    发帖数量: 12 个
    工控威望: 127 点
    下载积分: 467 分
    在线时间: 5(小时)
    查看tzhktv的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-12-18 11:57
    受教了  有空试试
    xbl2018
    龙儿
    发帖数量: 218 个
    工控威望: 2735 点
    下载积分: 61279 分
    在线时间: 560(小时)
    查看xbl2018的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-12-18 12:05
    用可变速脉冲指令 DPLSV D100 Y0 Y3也能实现,而且在运行过程中可改变速度D100,正好满足楼主要求。
