spoon18
发帖数量: 4 个
工控威望: 93 点
下载积分: 763 分
在线时间: 2(小时)
查看spoon18的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-19 23:27
小弟原来是机械设计,现在正在初学PLC,想做一个东西.其步骤如下.
X000启动(X001光电开关同时打开),步进正转,10秒前进490mm,自动反转使用2秒行程490mm回到原点,
X002停止(电动机能自由转动),X003停止开关.
PLC型号:三菱FX1N-24MT
白山驱动器:Q3HB64MA
使用同步轮传动,直径50mm.
步进电机型号:BSHB397 步距角:1.2度
麻烦各位老师帮我写个程序,让我学习下!谢谢了!发图最好.
这个计算脉冲的方法对吗?
脉冲位移量:(3.14*50)/10000=0.157mm/脉冲
490mm=31210脉冲量
由于使用[PLSY K3121 K31210 Y0]输出完脉冲后不知道怎么反转。
现改为X000启动(X001光电开关同时打开),增加起始极限开关X005,终点极限开关X004,初学只能编写如下:
请问这样编可以实现吗?
[attachment=127405]
[attachment=127377] [attachment=127378] [attachment=127379]
[ 此帖被spoon18在2014-10-20 23:46重新编辑 ]
乌龟船长
发帖数量: 1218 个
工控威望: 7641 点
下载积分: 1460 分
在线时间: 2685(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-20 10:06
这不是简单的技术交流范畴了,没有报酬 不会有人替你写的
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
    spoon18
    发帖数量: 4 个
    工控威望: 93 点
    下载积分: 763 分
    在线时间: 2(小时)
    查看spoon18的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-10-20 12:52
    原来如此,谢谢!
    myy123456
    发帖数量: 212 个
    工控威望: 355 点
    下载积分: 12590 分
    在线时间: 505(小时)
    查看myy123456的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-10-20 14:29
    如楼主在我附近的厂就好了
    spoon18
    发帖数量: 4 个
    工控威望: 93 点
    下载积分: 763 分
    在线时间: 2(小时)
    查看spoon18的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-10-20 20:51
    你在哪里呢?
    启航国际教育
    发帖数量: 146 个
    工控威望: 1201 点
    下载积分: 3631 分
    在线时间: 200(小时)
    查看启航国际教育的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-10-20 22:59
    楼主在佛山就好了!电话:158819382
    工控年代
    和你一起探索工控年代的奥秘。
    发帖数量: 93 个
    工控威望: 647 点
    下载积分: 861 分
    在线时间: 91(小时)
    查看工控年代的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-10-21 10:34
    终点极限开关X004 得电后步进电机会反转。至于计算你参考说明书。
    收西门子AB GE PLC及触摸屏
    spoon18
    发帖数量: 4 个
    工控威望: 93 点
    下载积分: 763 分
    在线时间: 2(小时)
    查看spoon18的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-10-21 23:30
    重新写了一下,不知对不对?
    [attachment=127453]
    工控天地
    发帖数量: 290 个
    工控威望: 601 点
    下载积分: 2426 分
    在线时间: 767(小时)
    查看工控天地的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-10-21 23:38
    对不对,灌程序进PLC验证
