aronic
发帖数量: 79 个
工控威望: 193 点
下载积分: 2182 分
在线时间: 78(小时)
查看aronic的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-14 15:30
言語英語
概要
シーケンサエンジニアリングソフトウェアGX Works3 Version1(英語版) SW1DND-GXW3-Eのアップデート版です。
対象形名
SW1DND-GXW3-E
ソフトウェア
名称    バージョン    サイズ
(バイト)      更新日      ダウンロードファイル
GX Works3 Version1(英語版)    1.002C    1,301,595,323    2014-10-06    sw1dnd-gxw3-e_002c.zip
対応OS
Windows® 8.1、 Windows® 8、 Windows® 7、 Windows Vista®、 Windows® XP
関連ソフトウェア
ソフトウェア名    形名
GX Works2 Ver.1    SW1DNC-GXW2-E
GX Developer Ver.8    SW8D5C-GPPW-E
CPUユニットロギング設定ツール    SW1DNN-LLUTL-E
関連マニュアル
マニュアル    SH-081215ENG-B    GX Works3 Operating Manual    [ 英語 ]
GX Works3 Ver.1で追加した新規機能
No.    内容    対応Ver.    カテゴリ
7    ラダープログラムでの命令単位でのRUN中書込に対応しました。    1.001B    機能追加
6    STプログラムのRUN中書込に対応しました。    1.001B    機能追加
5    ラベル初期値を変更/削除した後のRUN中書込に対応しました。    1.001B    機能追加
4    FBの入力引数に定数ラベルを指定した場合、定数値をモニタ表示するように対応しました。    1.001B    操作性向上
3    インテリジェント機能ユニットモニタの内容が、言語(日本語/英語)の切り替えに同期するように対応しました。    1.001B    操作性向上
2    オンラインデータ操作画面にて、ファイルサイズを表示するまでの時間を改善しました。    1.001B    性能向上
1    アウトライン非表示が存在するラダーエディタにおいて、カーソル移動とスクロールを高速にしました。    1.001B    性能向上
GX Works3 Ver.1.001B → Ver.1.002Cへの改善履歴(2014/10)
No.    内容
1    構造体インスタンスのビット型配列メンバを設定したグローバルラベルにデバイスを手動割付けし、動的アクセスのラベル(例:instSdt.boolAry[iloop])として使用するとプログラムが不正となる問題を解決しました。
2    EN/ENO付き汎用FUN/FB(_E)において、ENにb接点を接続して変換した場合、a接点として動作する問題を解決しました。
3    FB/FUNにおいて、入力引数にビット型、タイマ型のラベルを指定した時に変換で動作が不正となる問題を解決しました。
4    FB/FUNにおいて、入力引数に構造体のラベルを指定した時にプログラムが正しく動作しない場合がある問題を解決しました。
5    シーケンサからの読出しにおいて、行間ステートメント(改行あり)のラダープログラムが正常に読み出せない場合がある問題を解決しました。
6    ブロックパスワードが設定されたファイルをシーケンサからの読出しをした場合、ブロックパスワードが認証済みで読出される場合がある問題を解決しました。
7    シーケンサからの読出しにおいて、デバイス設定数0のデバイス初期値が読み出せない問題を解決しました。
8    汎用ファンクションの「EXPT」にて第二引数に符号なしダブルワードを使用した場合の動作が不正となる場合がある問題を解決しました。
9    汎用ファンクションの引数にインテリジェント機能ユニットデバイス(Un\Gn)を使用すると変換エラーとなる問題を解決しました。
10    時間型のラベルを使用したSTプログラムにおいて、モニタ値が正しく更新されない場合がある問題を解決しました。
11    マクロ型FB内のインラインSTにおいて、実行条件に関わらずインラインSTが動作する問題を解決しました。
12    出力引数の無いEN/ENOを有効としたマクロ型FBにおいて、ENO出力にビットデバイスを使用した場合に変換エラーとなる問題を解決しました。
13    シーケンサからメモリカードパラメータを読みだした際に、メモリカードパラメータが更新されない場合がある問題を解決しました。
14    ポインタ(I, #P, P)を使用しているプログラムにおいて、照合が不一致となることがある問題を解決しました。
15    ネストしたサブルーチン型FBを使用したプログラムにおいて、立上り/立下り命令が動作しない場合がある問題を解決しました。
16    ビット/ワード両方指定可能な命令(例:DECO命令)において、タイマ・カウンタデバイスを指定したラダープログラムを作成した場合、タイマのモニタ値が不正となる問題を解決しました。
17    サブルーチン型FB(EN/ENOなし)からFUN(EN/ENO)を呼び出した場合、プログラムが不正となる問題を解決しました。
18    グローバルラベルのポインタ型ラベルをインラインSTで使用した場合、変換エラーとなるように改善しました。
19    ST言語で作成したFUNを他プロジェクトから流用(コピー)して作成した場合、CPUをRUNさせるとエラーとなる問題を解決しました。
20    マクロ型FBにおいて、入出力に計算式、ビットデバイスを指定した時に変換で動作が不正となる問題を解決しました。
21    ラダーエディタにおいて、空白行が残るように回路ブロックを切り取ると、変換エラーになる場合がある問題を解決しました。
22    配列メンバを持つ構造体を、マクロ型FB内のローカルラベルで使用して変換(全変換)した時エラーとなる場合がある問題を解決しました。
これまでの改善履歴
ファイルの使用注意事項
SW1DND-GXW3-Eがインストールされているパソコンにインストールを行って下さい。
インストール画面にて表示される、"DVD-ROMの・・・"のメッセージは、"ダウンロードしたフォルダの・・・"
と読み替えてください。
改善履歴の注意事項
改善履歴は主要な内容について記載しております。
改善履歴はできる限り詳細に記載しておりますが、お客様の使用条件等により現象が記載内容と異なることがあります。
圧縮ファイルの展開手順
任意のフォルダに、ファイルをダウンロードしてください。
ダウンロードしたファイルを解凍すると、sw1dnd-gxw3-e_002cフォルダが作成されます。
解凍方法 1) ZIP対応の解凍機能のあるOSの場合
ダウンロードしたファイルを右クリックします。
「すべて展開...」を選択してください。
「すべて展開...」の表示がない場合は、解凍方法 2) を行ってください。
展開先を指定して、「展開」ボタンをクリックすると解凍されます。
解凍方法 2) ZIP対応の解凍機能のないOSの場合
ZIP対応の解凍ツールをお持ちでない方は、解凍ツールを入手してください。
解凍ツールを使用して解凍します。解凍する際には、ディレクトリ付きで解凍してください。
※解凍ツールの使用に関しては、全てお客様の責任において行ってください。
インストール方法
sw1dnd-gxw3-e_002cフォルダの中のsetup.exeを実行します。
インストーラーのメッセージに従いインストールを行ってください。
GX Works3の使用注意事項
シーケンサCPUにUSBケーブルで接続時、新しいハードウェアの検出画面が表示された場合、
USBドライバのインストールを行ってください。
(GX Works3 Version1 インストール手順書参照)
http://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/download/software/detailsearch.do?mode=software&kisyu=/plcr&kisyuid=76&shiryoid=0000000018&lang=2&select=0&softid=1&infostatus=1_1_3&viewradio=0&viewstatus=10_0_0_10_0&viewpos=294_0
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6115 个
工控威望: 7525 点
下载积分: 110402 分
在线时间: 4870(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-14 15:35
目前僅限于R系列和FX5系列,所以估計當前的需求不大
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8191 个
工控威望: 10564 点
下载积分: 21536 分
在线时间: 3223(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-14 18:00
目前这个系列,还没有在大陆推开。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9026 个
工控威望: 8723 点
下载积分: 17143 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-10-14 22:38
GX Works 2我都还没用清楚
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
账号闲置
发帖数量: 114 个
工控威望: 259 点
下载积分: 293 分
在线时间: 394(小时)
查看账号闲置的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-10-15 10:07
GX-WORKS2才刚开始学
yl1111682
发帖数量: 125 个
工控威望: 259 点
下载积分: 2873 分
在线时间: 362(小时)
查看yl1111682的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-10-15 10:27
看看
zhanghao6789
一路上有你
发帖数量: 468 个
工控威望: 10047 点
下载积分: 28074 分
在线时间: 898(小时)
查看zhanghao6789的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-10-15 13:14
现在在国内用处不是很大。
mornzhao
阿林
发帖数量: 15 个
工控威望: 167 点
下载积分: 2896 分
在线时间: 10(小时)
查看mornzhao的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-10-18 09:52
与GX Works 2有什么差异
工控家园007
发帖数量: 38 个
工控威望: 137 点
下载积分: 1041 分
在线时间: 3(小时)
查看工控家园007的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-10-19 22:48
没有中文吗 怎么全是日鬼文
dongdon923
发帖数量: 14 个
工控威望: 116 点
下载积分: 814 分
在线时间: 5(小时)
查看dongdon923的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-10-26 13:01
怎么日文啊。。。
chenshiji618
我就是我不一样的烟火 我自己看了都上火!
发帖数量: 712 个
工控威望: 9067 点
下载积分: 3552 分
在线时间: 527(小时)
查看chenshiji618的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-10-26 15:31
GX Works 2我都还没用清楚
zq11111
发帖数量: 431 个
工控威望: 512 点
下载积分: 4540 分
在线时间: 207(小时)
查看zq11111的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-10-27 11:28
GX-WORKS2产生的文件比8.86的大,为什么?
