jint20130103
发帖数量: 53 个
工控威望: 150 点
下载积分: 3229 分
在线时间: 71(小时)
查看jint20130103的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-13 15:00
        本人初学PLC 用wincc flexible 2008 SP4软件做了一个画面,用PC机与300PLC通讯,实现画面数据显示。
用300通讯电缆PPI之间连接PC 机,在设置PC/PG选项卡选择PC Adapter(Auto)    在属性一栏下 选择USB后,连接PLC,遇到下面几个问题:
1、画面有数据了,但是不实时更新,需要人为在刷新下当前画面后,数据才会变化一下,我想请问这个是什么原因,wincc flexible 2008 软件里设置周期为100ms。
2、如果我想直接将PC显示器作为上位机,那么300PLC之间和PC的数据通讯最好用什么呢?300PLC 的CPU CP315 -2DP 。   刚才查了下资料,如果要用DP直接与计算机通讯的话是要增加一块网卡CP5611或者CP 5613,如果我不选择用这种通讯方式呢?还有别的解决办法吗 ?
3、如果要多站点连接,那么是否只能用DP 连接呢?
[ 此帖被jint20130103在2014-10-13 15:43重新编辑 ]
jint20130103
发帖数量: 53 个
工控威望: 150 点
下载积分: 3229 分
在线时间: 71(小时)
1楼  发表于: 2014-10-13 15:24
没有大师能帮助学习下吗 ~自己给自己顶了~
liang333444
发帖数量: 242 个
工控威望: 396 点
下载积分: 1315 分
在线时间: 319(小时)
查看liang333444的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-13 15:55
可以啊 看你用什么屏 不用dp就用mpi用个300的编程电缆
能具体解说是哪个问题吗?如果是第2个问题,那么我想咨询下,除了用300的编程电缆,没有别的办法吗?
jint20130103
发帖数量: 53 个
工控威望: 150 点
下载积分: 3229 分
在线时间: 71(小时)
3楼  发表于: 2014-10-16 08:23
没人回复 自己回复下~看各位大神是否也是这样做的呢?
回答一:画面没变换是因为I/O域的设置有问题
回答二:可以采用以太网和DP协议通讯,个人觉得直接买模块变成以太网通讯方便些。
回答三:与第二条问题答案相似,建议采用以太网通讯,因为DP协议到最后还是要转换信号让PC机能认识~
taotaoba
发帖数量: 144 个
工控威望: 471 点
下载积分: 7436 分
在线时间: 58(小时)
查看taotaoba的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-10-16 14:06
以太网
