没有所谓失败,除非你不再尝试。
发帖数量: 189 个
工控威望: 341 点
下载积分: 14917 分
在线时间: 227(小时)
查看659888714的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-29 17:03
纸盆(cone),即音盆,是扬声器的重要组成部分。
在扬声器中,音圈接通音频信号后会在磁场中产生强烈震动,音圈是固定在纸盆上的,音圈的震动同时带动纸盆的震动,纸盆震动迫使空气发生震动,从而发出声音。为了达到相当好的发音效果纸盆一般制作成锥形的,也有一些低音扬声器的纸盆是做成平板型的,叫做平板扬声器。
普通扬声器纸盆的用材为普通纸质,随着科技的的不断进步,人们对音响音质要求的不断提高,各种不同材质的音盆也相继出现,不再是纸盆一种材质,例如羊毛盆、金属盆。音盆材质的不同,导致了音质出现差别。目前市场上的喇叭音盆大体可分为以下几类:
纸盆:纸盆易与其他材料融合,所以又有敷胶纸盆、紧压纸盆等几种。纸盆虽成本低,但其音色表现好,灵敏度高。所以纸盆应用最为广泛。
防弹布盆:防弹布盆的喇叭频响范围广,适合喜欢强劲低音的音乐爱好者。但其成本高,制作难度大。
羊毛盆:采用羊毛做音盆,具有良好的柔韧性,擅长表现轻音乐。
金属盆:加入铝、镁等金属元素,刚性强。喇叭瞬间爆发力强,适合动感强劲的音乐。
陶瓷盆:擅长表现人声,古典音乐,音色细腻,动态性能好。
PP盆:聚丙烯盆失真低,擅长表现各种音乐,造价高。
鼓纸主要胴体(BODY)、边(SIDE)及垫片三部分组成。 垫片为辅助定型部件,有些不同型号鼓纸可以无 此部件,主要是依客户要求来定。
鼓纸依不同材质分为全纸鼓纸、复合鼓纸、麦拉鼓纸等。 鼓纸有三个本身特性:
(1)重量要轻;
(2)弹性 系数要高;
(3)要有适当的机械损失。
鼓纸有一个重要参数FO值,即鼓纸的振动频率值。FO值越高,则鼓纸的音域越趋高音,反之则趋于低音,如车用喇叭的鼓纸的FO值一般不高于100,其声音很低沉。
常见的鼓纸大多为复合鼓纸,即胴体与边为不同材料, 复合沾粘成一个完整的鼓纸。胴体常见材质为纸体, 也有如:PP材料、铝质体、铜质体等。边的常见材料有: 泡棉、布、橡胶、ESMA、TPU等,其中橡胶材质的边 由专门的胶边厂家生产。
构成
鼓纸主要胴体(BODY)、边(SIDE)及垫片三部分组成。垫片为辅助定型部件,有些不同型号鼓纸可以无此部件,主要是依客户要求来定。
分类
鼓纸依不同材质分为全纸鼓纸、复合鼓纸、麦拉鼓纸等。鼓纸有三个本身特性:
(1)重量要轻;(2)弹性系数要高;(3)要有适当的机械损失。
材料
常见的鼓纸大多为复合鼓纸,即胴体与边为不同材料,复合沾粘成一个完整的鼓纸。胴体常见材质为纸体,也有如:PP材料、铝质体、铜质体等。边的常见材料有:泡棉、布、橡胶、ESMA、TPU等,其中橡胶材质的边由专门的胶边厂家生产。
生产纸盆过程用到机器人吗?
[ 此帖被659888714在2014-09-14 09:55重新编辑 ]
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1108 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1960 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-29 17:27
用不到。。。。至少我这的公司没用到。。
成功的路上需要帮助
659888714
没有所谓失败,除非你不再尝试。
发帖数量: 189 个
工控威望: 341 点
下载积分: 14917 分
在线时间: 227(小时)
2楼  发表于: 2014-08-29 17:32
引用第1楼wu32u2于2014-08-29 17:27发表的  :
用不到。。。。至少我这的公司没用到。。
请问你们公司是做纸品的吗?
wu32u2
发帖数量: 1108 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1960 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-09-01 07:57
除磁铁不做,T铁、上夹板、音圈、音盆、定位支片、盆架、接线板、防尘罩、垫边都做。
成功的路上需要帮助
659888714
没有所谓失败,除非你不再尝试。
发帖数量: 189 个
工控威望: 341 点
下载积分: 14917 分
在线时间: 227(小时)
4楼  发表于: 2014-09-02 07:33
原来我们是同行,给点订单做做,呵呵!
wu32u2
发帖数量: 1108 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1960 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-09-02 08:29
你什么公司的,说不定有业务往来。
成功的路上需要帮助
659888714
没有所谓失败,除非你不再尝试。
发帖数量: 189 个
工控威望: 341 点
下载积分: 14917 分
在线时间: 227(小时)
6楼  发表于: 2014-09-02 11:40
可能有业务来往吧!旭声电子
wu32u2
发帖数量: 1108 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1960 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-09-02 16:49
我天乐集团技术部。
成功的路上需要帮助
659888714
没有所谓失败,除非你不再尝试。
发帖数量: 189 个
工控威望: 341 点
下载积分: 14917 分
在线时间: 227(小时)
8楼  发表于: 2014-09-03 14:42
天乐集团技术部,我们可以交流下自动化方面的问题了。
659888714
没有所谓失败,除非你不再尝试。
发帖数量: 189 个
工控威望: 341 点
下载积分: 14917 分
在线时间: 227(小时)
9楼  发表于: 2014-09-03 14:44
你们是我们的大大客户呢,有机会向上帝学习了。
wu32u2
发帖数量: 1108 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1960 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-09-03 15:17
       是你们买我们的产品还是我们买你们的材料?
成功的路上需要帮助
659888714
没有所谓失败,除非你不再尝试。
发帖数量: 189 个
工控威望: 341 点
下载积分: 14917 分
在线时间: 227(小时)
11楼  发表于: 2014-09-04 16:48
我们是你们的供应商,客户至上。
