solardy
发帖数量: 7 个
工控威望: 99 点
下载积分: 777 分
在线时间: 6(小时)
查看solardy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-08-27 10:24
具体情况是这样的,一台电动机控制正反转,然后切电阻进行加速,一共3级加速。
当控制器在中间位置时电动机停止运行,用X0
正转输入控制X1
反转输入控制X2
第一级加速X3
第二级    X4
第三级           X5
输出分别为正转Y0反转Y1
第一级Y2
第二级Y3
第三纪Y4
就使用不仅顺控制指令编写程序,我自己编写程序只能运行一次,运行后一直是最后一个状态。如果X0闭合的话,如何回到初始状态。以及如何逆向运行,就是当X5断开时,只有二级加速上,当X4断开时只有一级加速上,当然加速上时方向肯定有一个是上着的。谢谢了,在线等解。画图麻烦的话,给我说下编程思路也行。
