zhuulinn
发帖数量: 7 个
工控威望: 98 点
下载积分: 775 分
在线时间: 3(小时)
查看zhuulinn的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-10 22:44
LD     I0.1
MOVW   1000, VW200
1000=2#11 11101000,结果是不是vb200=  00000011;vb201=11101000(2#1111101000的后八位),??
LD     I0.2
MOVW   1000, VW200
LD     I0.3
MOVW   10, VW200
10=2#1010,把2#1010传进去结果是不是vb200=  00000011(不变);vb201=1110(这四位不变) 1010 (把2#1010写到这里)??
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
发帖数量: 728 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2670 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-11 07:28
高位低字节,不知道和这句话有没有关系.....
zhuulinn
发帖数量: 7 个
工控威望: 98 点
下载积分: 775 分
在线时间: 3(小时)
查看zhuulinn的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-11 09:20
引用第1楼matengfei于2014-07-11 07:28发表的  :
我就是不明白,一个字节是八位,如果2#1010传进vb10,是不是2#1010写进vb10的3到0位,而7到5位保持原来的状态吗?
一个字是十六位,如果2#1111101000传进vw100是不是vb100的7到3位状态不变,2#1111101000前两位传进vb100的1到0位,2#1111101000后八位传进vb101的7到0位,???
zhuulinn
发帖数量: 7 个
工控威望: 98 点
下载积分: 775 分
在线时间: 3(小时)
查看zhuulinn的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-07-11 13:44
此贴不能沉
zhwh0123
发帖数量: 60 个
工控威望: 274 点
下载积分: 970 分
在线时间: 47(小时)
查看zhwh0123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-07-11 17:16
如果定义1000为W型,那么是2#0000 0011  1101 1000,10定义为W型是2#0000 0000 0000 1010!你自己说说你的操作结果!数据类型你要看清楚!如果你是定义10为B型,则10=2#0000 1010
zhwh0123
发帖数量: 60 个
工控威望: 274 点
下载积分: 970 分
在线时间: 47(小时)
查看zhwh0123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-07-11 17:28
如果想实现你的想法必需这样
LD I0.1
MOVW 1000,VW200
LD I0.2
MOVB(不能是W) 10,VB201(不能是VW)
zhuulinn
发帖数量: 7 个
工控威望: 98 点
下载积分: 775 分
在线时间: 3(小时)
查看zhuulinn的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-07-11 19:52
引用第4楼zhwh0123于2014-07-11 17:16发表的  :
谢谢,基本明白了。
梁山路远
发帖数量: 14 个
工控威望: 130 点
下载积分: 777 分
在线时间: 7(小时)
查看梁山路远的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-07-11 20:57
不小心,删错了,还把回收站清空了,咋办啊?
