gl50102
发帖数量: 73 个
工控威望: 216 点
下载积分: 3257 分
在线时间: 104(小时)
查看gl50102的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-27 22:14
台达伺服驱动器ASDA-A2 使用内部位置模式Pt,尚未走到位,目标到达信号提前输出,有大神碰到过吗?不尽感谢~
gl50102
发帖数量: 73 个
工控威望: 216 点
下载积分: 3257 分
在线时间: 104(小时)
查看gl50102的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-27 22:17
额,打错了是Pr,提前感谢有心人能相助解疑。
lijunquan
发帖数量: 39 个
工控威望: 166 点
下载积分: 1062 分
在线时间: 37(小时)
查看lijunquan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-28 08:22
引用第1楼gl50102于2014-06-27 22:17发表的  :
没有用到过,我查手册有一个P1-54项,PER位置到达确认范围,
参数功能:在位置(PT)模式下,当偏差脉冲数量小于设定的位置范围(参数P1-54设定值),则输出位置到达信号(TPOS)
设定范围0-1280000,单位:脉冲。
这是我查的B2系列,A2的一定也可以
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人!
    gl50102
    发帖数量: 73 个
    工控威望: 216 点
    下载积分: 3257 分
    在线时间: 104(小时)
    查看gl50102的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-08-06 08:26
    引用第2楼lijunquan于2014-06-28 08:22发表的  :
    谢谢哈,很久没上家园了,我之前改过P1-54,发现不是这个问题,这台伺服的输入电源三相电源每相电压分别是180 120 34,伺服变压器坏了,但不影响使用。后来监控plc发现,输出灯还没亮,程序内的触点已经接通,动作开始执行,后来改了加了沿时,让机器能用,现在是光看动作,有时会有沿时,有时候就直接动作,相当于把沿时时间抵消了!再次谢谢~
