yijun8
发帖数量: 24 个
工控威望: 123 点
下载积分: 6656 分
在线时间: 29(小时)
查看yijun8的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-17 20:01
C# 可以通过 MX Component v4 操作 Gx works2中的仿真?如果行,具体该如何做(设置)?
oyiwiw
发帖数量: 115 个
工控威望: 267 点
下载积分: 743 分
在线时间: 81(小时)
查看oyiwiw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-17 21:47
        先安装好MX Component v4 ,用gx work2 新建一个工程,选择对应的CPU,进入工程页面后,随便写两部程式,然后打开仿真,再打开MX软件,点击Wizard ->logical station number 设置为 0 -> next ->PC SIDE I/F 选择Simulator2 -> cpu series 选择PLC 软件的对应CPU -> next  -> finish;然后在MX第三页TEST中单击test按钮,系统会提示连接OK。
    在C#中点选择工具 -> COM组件 -> MITSUBISHI ActEasy IF Control控件,然后就可以编写代码了。
  • 下载积分:+1(moshengde005) 果然高手
    yijun8
    发帖数量: 24 个
    工控威望: 123 点
    下载积分: 6656 分
    在线时间: 29(小时)
    查看yijun8的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-06-18 06:09
    谢谢,。。。。
    yijun8
    发帖数量: 24 个
    工控威望: 123 点
    下载积分: 6656 分
    在线时间: 29(小时)
    查看yijun8的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-06-18 06:12
    引用第1楼oyiwiw于2014-06-17 21:47发表的  :
    现在用的是C#2013 update2,不能使用 MITSUBISHI ActEasy IF Control控件,总是出错,只是能引用。所以引用时,不知是那个参数设置其IP地址?还 是不用设置?
