yangzsu
发帖数量: 27 个
工控威望: 153 点
下载积分: 492 分
在线时间: 28(小时)
查看yangzsu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-04 08:25
近来有个项目需要用到FX3U-64DP-M与ABB机器人的做PROFIBUS的通讯连接,下载手册回来。发现有关硬件连接里有两个问题不是太明白。是比较简单的一主一从模式。主为FX3U-64DP-M,从为ABBA机器人外围设备。
    1.  PROFIBUS connector   里面说是SEE  PROFIBUS connector MANUAL  在手册里却找不到这个。问,这个型号是什么? 里面是否自带bus trminator?是的话,问题2不用回答。
   2. BUS terminator,手册里说64DP-M是没有植入终端电阻的,那么是否另外购买的?型号是什么?如果在接头里已带有,这个问题忽略。
谢谢。
其实就是采购单的型号问题
PROFIBUS主站模块    FX3U-64DP-M    个    1    三菱
BUS terminator                                        个    2    三菱
PROFIBUS connector                                个    4    三菱
[ 此帖被yangzsu在2014-06-04 08:40重新编辑 ]
georgehong
发帖数量: 3 个
工控威望: 121 点
下载积分: 507 分
在线时间: 0(小时)
查看georgehong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-04 09:12
还能连PROFIBUS主站模块?
yangzsu
发帖数量: 27 个
工控威望: 153 点
下载积分: 492 分
在线时间: 28(小时)
查看yangzsu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-04 09:16
呃,Q系列贵了点,成本控制问题,只能用FX系列了。
引用第1楼georgehong于2014-06-04 09:12发表的  :
还能连PROFIBUS主站模块?
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1456 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-06-04 09:39
自然是指连接的设备手册,专用的连接器是有开关来设置终端
yangzsu
发帖数量: 27 个
工控威望: 153 点
下载积分: 492 分
在线时间: 28(小时)
查看yangzsu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-06-04 09:50
引用第3楼daizhi于2014-06-04 09:39发表的  :
没用过,所以不清楚。请问,三菱有无提供自身的连接器? 还是说要买其他的? 要用其他的话,专用的连接器可否推荐一款给我? 谢谢。
yangzsu
发帖数量: 27 个
工控威望: 153 点
下载积分: 492 分
在线时间: 28(小时)
查看yangzsu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-06-04 11:52
那么再问下,PROFIBUS-DP的接头应该是通用的吧,那么买个西门子的DP头可以接到FX3U-64DP-M吧? 其实主要是担心终端电阻的问题。否则自己买个D型的9针头焊就是了,害怕到时通讯不上。
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1456 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-06-04 12:19
可以,网上搜搜有很多,知道规格自己焊也行
