jzk0202
发帖数量: 5 个
工控威望: 122 点
下载积分: 915 分
在线时间: 2(小时)
查看jzk0202的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-07 10:47
画面打开启动,然后就消失了?不知道什么原因,是系统不兼容嘛?
xiangxiaohan
发帖数量: 85 个
工控威望: 250 点
下载积分: 784 分
在线时间: 53(小时)
查看xiangxiaohan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-01 20:33
肯定兼容
as5037456
发帖数量: 6 个
工控威望: 126 点
下载积分: 882 分
在线时间: 14(小时)
查看as5037456的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-03 09:13
WinCC_flexible_2008_SP4在WIN32位安装都不能安装
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6680 个
工控威望: 38492 点
下载积分: 22087 分
在线时间: 9948(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-01-03 10:50
引用第2楼as5037456于2015-01-03 09:13发表的 Re:WinCC_flexible_2008_SP4在win7 64bit 安装后,不能正常启动,因为啥 .. :
PC应用能力需要修炼一下。
Good Luck~
lihenan
发帖数量: 11 个
工控威望: 120 点
下载积分: 1330 分
在线时间: 3(小时)
查看lihenan的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-01-16 10:58
64位机是不能装的   要把系统改成XP专业版的 或者 WIN7 旗舰版
