济南电气
发帖数量: 267 个
工控威望: 390 点
下载积分: 11338 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-30 19:15
各位大侠请教问题,本人用S7-200   224     通过接近开关检测4台升降机的丝杠 的脉冲,丝杠转一圈 28个脉冲是12毫米,速度很慢,现在高度能检测出来,进行同步控制有点难,
各位能给指定一下,怎么判断4台升降机在运行过程中,那台最快,那台最慢,然后让快的停下来,慢的继续运行,知道高度差缩小在10毫米之内,在同时一起升降
济南电气
发帖数量: 267 个
工控威望: 390 点
下载积分: 11338 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-30 19:37
关键台同步升降时,不一定那个最快,那个最慢,负载大的就慢点,负载轻的就快,一直保持在4台最高和最低差10毫米,从开始启动算起
济南电气
发帖数量: 267 个
工控威望: 390 点
下载积分: 11338 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-04-30 19:59
有哪位大侠做过类似的设备,给指点一下
济南电气
发帖数量: 267 个
工控威望: 390 点
下载积分: 11338 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-04-30 20:00
本人非常感谢各位大侠能点宝贵意见
lijinniu
发帖数量: 630 个
工控威望: 3670 点
下载积分: 30171 分
在线时间: 1408(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-05-03 14:14
不知你说的慢是多少MM/S.还有就是每台是用什么方法来控制的(变频、伺服、步进)。给你一个建议就是以其中的一个为主要参照对象,哪一个相对慢了就加点速度反之就减点速度。
feron_x
发帖数量: 39 个
工控威望: 465 点
下载积分: 748 分
在线时间: 19(小时)
查看feron_x的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-05-07 23:45
高手在民间
sunrisk
发帖数量: 302 个
工控威望: 461 点
下载积分: 1231 分
在线时间: 431(小时)
查看sunrisk的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-05-08 16:17
引用楼主济南电气于2014-04-30 19:15发表的 S7-200 224 通过检测脉冲测4个升降机的高度,实现同步控制 :
你已经用接近开关检测脉冲了,不就可以知道哪个快哪个慢了。如果你有参考点,高度能检测出来,以其中一台为主,发出脉冲控制其他的可以实现同步。
liuqiang1986
相互交流,相互学习,共同探讨。
发帖数量: 420 个
工控威望: 747 点
下载积分: 2750 分
在线时间: 604(小时)
查看liuqiang1986的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-05-08 18:32
可以先计算出速度啊,然后在做比较
技术在于积累,学习在于坚持。
zhouhb
发帖数量: 8 个
工控威望: 129 点
下载积分: 823 分
在线时间: 20(小时)
查看zhouhb的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-05-08 18:38
这个可以用通讯+PID调节的
济南电气
发帖数量: 267 个
工控威望: 390 点
下载积分: 11338 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-05-09 10:10
我用的是普通电机加减速机,,每次标定好高度后,运行几个往返,实际高度就和显示高度就有误差啦
济南电气
发帖数量: 267 个
工控威望: 390 点
下载积分: 11338 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-05-09 10:12
4台三相鼠笼异步电动那台负载大点,可能转速会受影响啊,减速机是一样的
