jackeywan
发帖数量: 406 个
工控威望: 448 点
下载积分: 1191 分
在线时间: 129(小时)
查看jackeywan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-04 16:14
如何用AB PLC语句实现如下所示三菱PLC语句功能
我想记录100个产品的重量数据,如果用100条CPS(D0100,D101,1),CPS(D0101,D102,1)等这样的语句我能做到。
但是这是非常不合理的设计,太长了.
所以我想如同三菱PLC语句一样,两步语句就可以实现。
比如:
    X0(上升沿触发)------------------BMOV ( D0100, D101,K100)
                            再并上----MOV( D0,D100)
请知道的朋友指点一下。
谢谢!在线等
(说明:由于我迫切希望得到指点,所以在此发贴,请别介意。谢谢!)
要求自己每天多学习一点.
vataple123
发帖数量: 17 个
工控威望: 703 点
下载积分: 682 分
在线时间: 59(小时)
查看vataple123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-06 14:25
本人认为采用堆栈指令(FIFO中的FFL),应该可以实现的。在Rockwell AB PLC 好像需要101个扫描周期才能完成的。不像三菱的PLC中可以在一个扫描周期内完成的。个人见解
