名远自动化
发帖数量: 9 个
工控威望: 136 点
下载积分: 710 分
在线时间: 1(小时)
查看名远自动化的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-02-24 19:39
客户需求:ZLDS200轮廓检测传感器测圆柱体侧面包装翘起
   8个小圆柱体在圆盘上转动,圆柱体侧面上包有包装纸,有可能会翘起,要进行测量检测出来,直径7.7mm,高90mm,6ms测一次直径,看有无翘起。
   应用前景:英国真尚有ZLDS200激光轮廓检测传感器在物体表面翘起的方面有广阔的应用前景。
ZLDS200激光位移传感器
测量方案:
     安装好ZLDS200轮廓检测传感器在固定支架上,发射端对准圆柱体侧面,进行高速扫描圆柱体测面轮廓翘起情况,测量数据通过串口数字输出至PC,并记录存储数据,数字信号最终由真尚有测量演示软件处理为数据曲线,以图形的形式在显示屏上显示出物体表面的扫描结果,这样就可以直观的看到物体的表面翘起。
ZLDS200测量图
轮廓检测传感器主要特点:
  Z轴量程最小3mm,最大300mm;
Z轴最高3um精度;
X轴量程最小5mm,最大240mm;
最快每秒扫描6510个轮廓数据;
轮廓检测传感器无需控制器,直接网口输出(也可选模拟输出);
有同步输入端,可使多个传感器同步工作;
传感器提供了DLL库,便于开发人员开发应用程序;
保护等级IP67;
