老家伙学电工
发帖数量: 308 个
工控威望: 466 点
下载积分: 1203 分
在线时间: 329(小时)
查看老家伙学电工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-30 22:08
大家用的USB转串口线是什么牌子的,我最近换了电脑,WIN7系统,没现有串口。然后买了力特的ZE398A,和三菱FX2N通讯,我的妈妈呀,动不动就连不上了,真心恨不得把电脑都给砸了,呵呵
大家推荐一款好用的USB转串口线吧
乌龟船长
发帖数量: 1217 个
工控威望: 7640 点
下载积分: 1458 分
在线时间: 2685(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-30 23:12
摩莎 MOXA USB转串口 UPORT1110(UP1110) USB-232转换器
乌龟船长
发帖数量: 1217 个
工控威望: 7640 点
下载积分: 1458 分
在线时间: 2685(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-30 23:12
简介
UPort 1110 可让您的笔记型计算机或工作站的 USB (Unviversal Serial Bus) 接口可以轻松地与 1 端口 RS-232 接口的串口设备连结。 UPort 1110 透过 PC 的 USB 口增加了 1 个 Windows 串口 COM port ,且能与新型和既有的 RS-232 设备兼容,这种随插即用的 USB 解决方案很适合行动电话、仪器及 POS 销售设备使用。
特点
完全符合 USB 2.0 规格
支持 USB 数据速率最高可达 12 Mbps
无需额外 I/O 及 IRQ
RS-232 的速率最高可达 921.6 Kbps
支援 Win98/ME/2000/XP/2003 driver
使用 RS-232 的 DB9 公头
LED 指示灯号包括 Active(USB) 、 TxD/RxD (RS-232)
内建 15 KV ESD 突波保护
USB兼容USB1.0,1.1,2.0标准
连接器:USB A型
通信速率:全速12Mbps
串口界面:
RS-422: TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND
连接器:针式DB9
FIFO:64 byte
参数校验位:None, Even, Odd, Space, Mark
数据位:5, 6, 7, 8
停止位:1, 1.5, 2
流控:XON/XOFF
波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps
电源需求:30 mA @ 5 VDC
尺寸(L×W×H):37.5×20.5×60mm
机械特性材料:ABS+PC
净重:60g(0.13lb)
工作环境操作温度:0 ~ 55?C (32 ~ 131?F)
操作湿度:5 ~ 95% RH
存储温度:-20 ~ 85?C (-4 ~ 185?F)
突波保护:内建15 KV ESD保护
安规认证EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3,
IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4,
IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-8, FCC Part 15 Class B
保修期5 年
manjialin
专业工业控制软件开发!
发帖数量: 144 个
工控威望: 334 点
下载积分: 906 分
在线时间: 111(小时)
查看manjialin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-12-31 11:59
品牌无所谓,芯片要FTDI的,淘宝上去找这个芯片的线就好了。
自己测试一般都用OMRON-CIF031,就是FTDI芯片的
要求不高的地方用PL2303芯片的。
老家伙学电工
发帖数量: 308 个
工控威望: 466 点
下载积分: 1203 分
在线时间: 329(小时)
查看老家伙学电工的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-12-31 14:50
感谢二楼三楼,新年一定会发财的!
已订欧姆龙通讯线USB-CIF31.USB转串口线一条。希望好用。八十文
langman
发帖数量: 567 个
工控威望: 606 点
下载积分: 1688 分
在线时间: 227(小时)
查看langman的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-12-31 16:04
我买的怎么没问题,是不是电脑的原因
老家伙学电工
发帖数量: 308 个
工控威望: 466 点
下载积分: 1203 分
在线时间: 329(小时)
查看老家伙学电工的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-01-03 23:28
引用第5楼langman于2013-12-31 16:04发表的  :
我买的怎么没问题,是不是电脑的原因
你的对的,我的电脑昨天拿去重装了32位旗舰版,今天试机4个小时,一直很正常。
谢谢你,祝新年发财!
xtacome
发帖数量: 31 个
工控威望: 126 点
下载积分: 10001 分
在线时间: 409(小时)
查看xtacome的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-01-04 07:20
欧姆龙USB-CIF31在哪里买的
老家伙学电工
发帖数量: 308 个
工控威望: 466 点
下载积分: 1203 分
在线时间: 329(小时)
查看老家伙学电工的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-01-04 12:46
网上买的,今天刚到,还没有用,现在用的还是力特的,还可以。要买欧姆龙在网上搜一下
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1162 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9200 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-01-08 11:19
引用第4楼老家伙学电工于2013-12-31 14:50发表的  :
感谢二楼三楼,新年一定会发财的!
80文?哥哥你开玩笑了吧
老家伙学电工
发帖数量: 308 个
工控威望: 466 点
下载积分: 1203 分
在线时间: 329(小时)
查看老家伙学电工的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-01-08 11:45
引用第9楼子丑寅卯9于2014-01-08 11:19发表的  :
80文?哥哥你开玩笑了吧
贵了?还是便宜了?
收到后发现不是欧姆龙的,用起来还可以,通讯有信号灯闪烁,也还好啦。
也用不了几条,贵不贵也没太大关系,好用就行。
xubaolin
发帖数量: 281 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1546 分
在线时间: 111(小时)
查看xubaolin的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-01-08 15:51
我用的是力特的USB TO 232 ZE398 使用效果挺好的。
