takushi
发帖数量: 50 个
工控威望: 158 点
下载积分: 974 分
在线时间: 82(小时)
查看takushi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-23 23:04
公司有台設備,是用FX2N+FX2N-232BD與一塊PC板進行全機台的控制(經由232BD通訊),
如今把PLC換成FX3U+FX3U-232BD且原程序轉換為FX3U的以後,PC板與PLC都出現通訊錯誤.....
看過原PLC程序裡除了D8120和D8121有設定以外,沒有其它的通訊設定程序了.....
想請教各位一下,有可能是PC板的程序中已經內定了針對FX2N的通訊協議嗎?
另外,此種狀況有辦法解決嗎.........
jianglin
发帖数量: 103 个
工控威望: 154 点
下载积分: 1574 分
在线时间: 25(小时)
查看jianglin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-24 19:44
別人最好教給別人處理,現在處理那個花不到多少錢
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-25 10:14
有通讯线的图纸吗?或者换成FX-232-CAB-1
takushi
发帖数量: 50 个
工控威望: 158 点
下载积分: 974 分
在线时间: 82(小时)
查看takushi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-12-25 23:29
那是模塊嗎?
takushi
发帖数量: 50 个
工控威望: 158 点
下载积分: 974 分
在线时间: 82(小时)
查看takushi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-12-25 23:35
引用第2楼daizhi于2013-12-25 10:14发表的  :
通訊線是和2N的一樣,查看過FX通訊方面的使用說明書,2N跟3U是一樣的阿.......
贺海涛
一步一步往前走
发帖数量: 65 个
工控威望: 186 点
下载积分: 493 分
在线时间: 57(小时)
查看贺海涛的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-12-26 03:20
   你为什么要换FX3u的哦  原来的plc有问题吗  原来设备是不是运行正常啊  你仔细检查通讯设置及原工程程序哦  用万用表量量通讯线 问题总会有解决的办法  如果硬是找不出问题的话 再换块FX2N的试试
takushi
发帖数量: 50 个
工控威望: 158 点
下载积分: 974 分
在线时间: 82(小时)
查看takushi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-12-26 22:55
引用第5楼贺海涛于2013-12-26 03:20发表的  :
原本用FX2N都正常,但如今既然2N已經停產,想說早晚會找不到貨.所以提早用3U來替代!!線路都量過了,一切正常,但只要一用3U的進行通訊D8063就會出現錯誤代碼6301
贺海涛
一步一步往前走
发帖数量: 65 个
工控威望: 186 点
下载积分: 493 分
在线时间: 57(小时)
查看贺海涛的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-12-27 11:54
引用第6楼takushi于2013-12-26 22:55发表的  :
    接的那块PC办有程序吗  是不是也是块PLC哦
takushi
发帖数量: 50 个
工控威望: 158 点
下载积分: 974 分
在线时间: 82(小时)
查看takushi的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-12-27 20:26
引用第7楼贺海涛于2013-12-27 11:54发表的  :
應該不會是PLC吧~~~我用串口監控看過了,PC板那邊發的是BR指令.但232BD這邊SD燈一直不亮(RD燈正常)
