kv47sn
事在天成
发帖数量: 222 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 1139 分
在线时间: 96(小时)
查看kv47sn的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-21 22:54
信捷触摸屏 TP760-P 反应非常慢,是什么原因?
有一台 设备使用了信捷触摸屏 TP760-P,反应非常慢,通电后20多秒才能显示第一屏画面,当点击输入密码时,要40多秒才能输入一个数字,完全进入后根本无法工作,因为滞后严重,大家遇到过这种情况吗?
在这之前一点问题都没有。
     我把和PLC相连的数据线拆了,直接给信捷触摸屏 TP760-P通电,故障依旧,说明是触摸屏本身的问题。是不是里面的临时数据太多了要清理?怎样清理?(注:这台设备用了3年了。)
还是信捷触摸屏 TP760-P坏了要更换?更换就麻烦了,我没有它的程序,也不知如何上载。
请朋友们帮忙,谢谢!
foshanye123
发帖数量: 12 个
工控威望: 129 点
下载积分: 652 分
在线时间: 3(小时)
查看foshanye123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-23 00:51
看看源程序有没有备份,有的话可以先格式化,在把程序杀毒下载到触摸屏上就可以了。可能是有乱码造成的。
kv47sn
事在天成
发帖数量: 222 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 1139 分
在线时间: 96(小时)
查看kv47sn的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-23 10:49
没有源程序。
我现在上传几张照片,大家看看是什么类型的PLC,从来没有见过这种类型的,因为PLC有问题也有可能。
19840803
肥仔米
发帖数量: 505 个
工控威望: 625 点
下载积分: 38684 分
在线时间: 514(小时)
查看19840803的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-12-23 10:49
照片呢
kaiyuan12345
发帖数量: 211 个
工控威望: 384 点
下载积分: 1174 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-12-23 11:01
找个懂硬件的,直接更换硬件,保留存储数据的芯片,其他换成新的。就可以解决了
zsb2010
发帖数量: 116 个
工控威望: 2362 点
下载积分: 4214 分
在线时间: 341(小时)
查看zsb2010的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-12-24 15:44
信捷TG765-UT的触摸屏,在和PLC通信失败的状态下,反应会很慢,如画面的切换,
建议你先确定触摸屏和PLC通信是否正常,如正常,很有可能就是屏幕本身的问题了
