发帖数量: 5 个
工控威望: 125 点
下载积分: 773 分
在线时间: 15(小时)
查看13546912675的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-11 16:39
我用的是威纶6070IP连接三菱FX-1S的PLC,数值输入。输入不了。屏里的地址是按PLC里面的址写的.也就是D.但是能现是D里面数值只能现是在屏上。也能输入。但是确认后无效。麻烦高手指点。谢谢了。
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1865 个
工控威望: 7828 点
下载积分: 76832 分
在线时间: 775(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-11 18:06
是不是触摸屏偏移
joybb123
孤孤单单、疯疯癫癫、一切如烟
发帖数量: 37 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1793 分
在线时间: 45(小时)
查看joybb123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-12 10:38
看一下,是不是地址没对应上,还是有部分地址被占用。
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
发帖数量: 325 个
工控威望: 785 点
下载积分: 3022 分
在线时间: 575(小时)
查看hehaiwaer的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-11-12 11:07
估计是地址被其他地方占用了。检测程序
好好学习,天天向上!
catfree
虚心向各位学习!!!
发帖数量: 617 个
工控威望: 2814 点
下载积分: 15991 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-11-12 13:49
要用的RS485哦
13546912675
发帖数量: 5 个
工控威望: 125 点
下载积分: 773 分
在线时间: 15(小时)
5楼  发表于: 2013-11-12 14:14
不知到偏移是什么.屏里的址和PLC的地址是一致的.不可能占用,屏的通讯口与PLC只有一个通讯号.通讯是正常的.点击屏上的按钮开关.可以驱动P-LC里面的相关输出设备.但数值输入无效.只能显是D里面数值。
killking998
发帖数量: 666 个
工控威望: 7400 点
下载积分: 17577 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-11-12 19:42
数值可能大了
xieqingchang
虚心与你交流共同进步
发帖数量: 84 个
工控威望: 232 点
下载积分: 4036 分
在线时间: 131(小时)
查看xieqingchang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-11-12 20:48
是不是你的屏的输入参数设置不正确呀
yunfeng.ji
发帖数量: 20 个
工控威望: 141 点
下载积分: 973 分
在线时间: 89(小时)
查看yunfeng.ji的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-11-12 22:20
可以试一下用元件菜单位下的定时资料传送功通;
或者用宏命令来试一下;
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
发帖数量: 325 个
工控威望: 785 点
下载积分: 3022 分
在线时间: 575(小时)
9楼  发表于: 2013-11-14 15:44
引用第5楼13546912675于2013-11-12 14:14发表的  :
我遇到过,有的语句会占用很多字节的,你要看清楚程序。你可以另外选个地址试试,如果不行考虑你选择数据类型是否错误。
好好学习,天天向上!
自由的心
发帖数量: 112 个
工控威望: 195 点
下载积分: 1122 分
在线时间: 30(小时)
查看自由的心的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-11-15 09:03
查看一下地址是否被重复使用,或者在PLC程序中有赋值的程序。再看看数据类型对不对,就知道这些了,希望有帮助。
cheng007297
发帖数量: 331 个
工控威望: 480 点
下载积分: 26807 分
在线时间: 230(小时)
查看cheng007297的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-11-15 13:54
看清屏里设定是16位还是32,和PLC对不对的上。
