arrow0725
发帖数量: 29 个
工控威望: 146 点
下载积分: 1019 分
在线时间: 19(小时)
查看arrow0725的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-06-24 15:13
三菱PLC FX1N-48MR
单独使用时,无任何声音,当此PLC通过通讯线与文本显示器连接时
起初也没声音
我在文本显示器里有个操作设置,当输入D3 = 888时,PLC就开始出现持续的钟摆的声音
而后不管我怎么搞,只要PLC与文本显示器通过通讯线相连接,该PLC就持续的出现钟摆的声音
拔掉通讯线,PLC恢复无声的正常状态。
请问,这是咋回事?
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1051 个
工控威望: 4912 点
下载积分: 7564 分
在线时间: 2586(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-24 17:31
48MR 是继电器输出型,看看是否有输出点的继电器在反复吸放
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
arrow0725
发帖数量: 29 个
工控威望: 146 点
下载积分: 1019 分
在线时间: 19(小时)
2楼  发表于: 2013-06-28 09:16
引用第1楼znz43于2013-06-24 17:31发表的  :
我是外行,请教一下,什么叫反复吸放?
如我前面所说,我是在文本显示器里输入了一个D3 = 888 后才不断出声音的
在PLC程序里
我又有一个判断的代码  [= D3 888 ] ----[RST D3]
会不会就是这个原因?
因为我调试了一下,删掉 这行代码,就没有响声了
wwcwwc
发帖数量: 3351 个
工控威望: 3202 点
下载积分: 70954 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-06-28 11:35
plc有钟摆的声音,实际就是你所使用的plc是继电器输出型。程序上不经意地写上了一段脉冲指令,比如秒脉冲,就是0.5秒合后0.5秒断,这样反复进行着。还是查查与D3有关的程序。
arrow0725
发帖数量: 29 个
工控威望: 146 点
下载积分: 1019 分
在线时间: 19(小时)
4楼  发表于: 2013-07-09 08:38
引用第3楼wwcwwc于2013-06-28 11:35发表的  :
我找了好几天,愣是没找到原因
因为我只有两个地方用了D3
另外我请问一下,这种钟摆的声音,如果持续运行,对设备有影响吗?我试了一下,对程序是没有影响的。
设备连续跑了一天,目前也没影响。
momo0720
人外有人,天外有天!
发帖数量: 454 个
工控威望: 2028 点
下载积分: 19852 分
在线时间: 615(小时)
查看momo0720的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-07-09 08:39
把程序放上來看看吧.....
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
mhbxfys
趁年轻,走遍中国!
发帖数量: 653 个
工控威望: 7029 点
下载积分: 7919 分
在线时间: 236(小时)
查看mhbxfys的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-07-09 09:23
检查一下程序啦
感谢每位朋友! 承接plc柜、电气柜设计、定制。触摸屏组态、调试。 蓝海华腾变频器代理,变频器维修!!!   QQ:545636511
清风1
发帖数量: 138 个
工控威望: 245 点
下载积分: 11694 分
在线时间: 128(小时)
查看清风1的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-07-18 19:34
最简单的方法先看下哪个输出点等在一闪一闪的,在监控下这个输出点是那个段程序造成的
gfs-8
发帖数量: 17 个
工控威望: 150 点
下载积分: 4941 分
在线时间: 62(小时)
查看gfs-8的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-07-19 15:36
请问楼主用的什么品牌的文本显示器,我也想用 谢谢。
