liu1980
发帖数量: 267 个
工控威望: 577 点
下载积分: 1213 分
在线时间: 987(小时)
查看liu1980的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-16 11:23
1.先安装旧版本(例如:D300win V3.4.0.0)。
2.再安装此升级版本:D300win V3.5.4.14。
115网盘礼包接收地址:http://115.com/lb/5lb721at
115网盘礼包码:5lb721at
[ 此帖被liu1980在2013-05-16 11:30重新编辑 ]
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6667 个
工控威望: 38479 点
下载积分: 20646 分
在线时间: 9923(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-16 12:01
这个版本应该是兼容版本中最好的一个。
虽然官网已经发布了3.6.2.24版本,但是,3.6版本与早先版本不兼容,也就是说,3.6版本开发的程序不能被3.6以下版本开启。
3.6版本更新了3.5中的一些Bug,有些Bug仅仅是屏蔽。
不过富士的中文版本只有3.5.3.18版本喔,如果中文版本升级这个的话,就没有中文了。
Good Luck~
xinwang6
安装维修印刷机电路
发帖数量: 172 个
工控威望: 365 点
下载积分: 8133 分
在线时间: 193(小时)
查看xinwang6的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-16 13:53
引用第1楼cvlsam于2013-05-16 12:01发表的  :
这个版本应该是兼容版本中最好的一个。
请问哪里有中文版的D300win 3.5.3.18版下载啊?能给个链接么?
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6667 个
工控威望: 38479 点
下载积分: 20646 分
在线时间: 9923(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-16 13:55
引用第2楼xinwang6于2013-05-16 13:53发表的  :
这辈子都不会升级,且翻译及其烂的版本你想使用?找代理商要就是了。
Good Luck~
xinwang6
安装维修印刷机电路
发帖数量: 172 个
工控威望: 365 点
下载积分: 8133 分
在线时间: 193(小时)
查看xinwang6的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-08-09 17:42
引用第3楼cvlsam于2013-05-16 13:55发表的  :
Good Luck~
可是英文看不懂啊,只要能用就行
