小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1535 点
下载积分: 13520 分
在线时间: 2248(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-15 06:35
由于家里没有三相电源,但是在家里又要测试电柜控制是否正常,所以询问一下是否有这种装置,要求变出来的电也是正弦波,输出要带零线。功率0.5KW就可以了。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8181 个
工控威望: 10554 点
下载积分: 21516 分
在线时间: 3218(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-15 06:52
如果单纯的试验线圈电压是380V的接触器,则可以用220/380的隔离变压器或者自耦变压器。
如果想得到单相220V转换为三相380V的正弦波的结果,则可能需要一套价格昂贵的设备。
小蜜蜂
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1535 点
下载积分: 13520 分
在线时间: 2248(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-15 07:27
主要是想给变频器送电,确认变频器控制正常与否。
xujian
发帖数量: 267 个
工控威望: 400 点
下载积分: 24256 分
在线时间: 596(小时)
查看xujian的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-15 08:10
用个220/380的单相变压器。380接变频器上面。如果报警就把缺相报警屏蔽。这样就可以试机。
善解人意
发帖数量: 64 个
工控威望: 209 点
下载积分: 909 分
在线时间: 26(小时)
查看善解人意的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-05-15 09:04
买台小型三相发电机 ,3KW的一千元左右
  • 下载积分:+5(loio) 热心助人!
    loio
    发帖数量: 149 个
    工控威望: 1305 点
    下载积分: 95815 分
    在线时间: 341(小时)
    查看loio的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-05-15 14:44
    引用第4楼善解人意于2013-05-15 09:04发表的  :
    用同一转速220V的0.5KW电机带三相380v的0.5KW电机发电可能更省,但效率不高。
    liujian-weng
    发帖数量: 507 个
    工控威望: 709 点
    下载积分: 12357 分
    在线时间: 2902(小时)
    查看liujian-weng的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-05-15 17:16
    这个注意不错
    lzzqh8
    发帖数量: 262 个
    工控威望: 429 点
    下载积分: 69591 分
    在线时间: 266(小时)
    查看lzzqh8的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-05-15 17:42
    单相220V转换为三相380V的逆变器,价格高。
    小蜜蜂
    发帖数量: 1402 个
    工控威望: 1535 点
    下载积分: 13520 分
    在线时间: 2248(小时)
    查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-05-15 18:26
    价格贵的,只是偶尔用用,一千价格不划算。
    pyg12345
    发帖数量: 32 个
    工控威望: 7118 点
    下载积分: 37495 分
    在线时间: 116(小时)
    查看pyg12345的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-05-15 19:45
    有的牌子变频器三相主电路和控制电路可分开;有的变频器可直接输入直流。不知你的变频器怎么样?
    王生彬
    王生斌
    发帖数量: 598 个
    工控威望: 1796 点
    下载积分: 6227 分
    在线时间: 275(小时)
    查看王生彬的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-05-15 20:04
    直流输入540vdc  ok
    daisum
    发帖数量: 202 个
    工控威望: 309 点
    下载积分: 4684 分
    在线时间: 13(小时)
    查看daisum的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-05-15 20:53
    用一只單相220/380v變壓器,即可測試變頻器之功能
